VCDS valot, peilit
ristoksi
VCDS valot, peilit
Post by ristoksi »
Hei
Kokeiltiin Ross-techin avulla säätää Passatin peilejä ja valoja, mutta vaatii ilmeisesti syvällisempää muokkausta, kun perusasetuksista ei löytynyt ratkaisua.
Auto: VW Passat Variant 2013 2.0 tdi
Toive 1: peilien kääntyminen sisäänpäin ovien lukituksessa
-jonkunlainen ohje löytyi täältä: http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... g-feature)
jumittui siihen, kun ei tiedetty tuota lisävalikon "salasanaa", koska ohjeen mukainen ei kelvannut. Mistä ne näkee?
-autossa on siis namiska peilien säädössä, josta ne saa kääntymään sisäänpäin, mutta ei toimi automaattisesti.
Toive 2: takavalot palamaan päivävalojen yhteydessä, kun namiska "auto"-asennossa.
-etuvalot sai palamaan, mutta takavaloille ei löytynyt valintaa.
Lisäkysymys 1:
-Saako radioa muuten hiljaiseksi, kuin painamalla koko konsolia kiinni, tai vääntämällä volumit hiljaiselle, tai painamalla media-nappia. Olisi hyvä saada radio välillä pois päältä, mutta navi näkyisi.
Lisäkysymys 2:
-peileihin sai valikosta sen "käännä peilit alaspäin peruuttaessa", mutta ei kääntyneet, tai en osannut käyttää. Miten pitäisi toimia?
Ekstrakysymys:
-Onko mahdollista säätää esim. front assistin miniminopeusasetusta pienemmäksi?
Killer
Re: VCDS valot, peilit
Post by Killer »
ristoksi wrote:Hei
Lisäkysymys 1:
Lisäkysymys 2:
Ekstrakysymys:
Toive 1 vastaus:
Meidän entiseen B7:n koodattiin peilit sisäänpäin kääntyviksi, mutta se toimii ainoastaan ovien lukitsemisen jälkeen painamalla ovien lukitsemis-nappia muutamia sekuntteja kuten linkistä löytyvässä videossakin tehdään. Ei toimi automaattisesti ovien sulkeutumisesta.
Taidettiin vielä tehdä juuri samalla ohjeella.
Lisäkysymys 2:
Ettei vaan vaadi peilien säätönapin olemista apukuskin peilin säätökohdassa. Tuon vaatii ainakin Octavia 3:ssa, että toimii.
ristoksi
Post by ristoksi »
Sekin riittäisi kyllä että menisi nappia painamalla. Teilläkö toimi tuo ohjeessa ollut salasana?
Killer
Post by Killer »
Muistaakseni juu. Itse en tuota tehnyt vaan yks foorumin koodari, mutta mukana olin.
petaso
Post by petaso »
Serkulle vastaus toive 2:een. Takavaloja ei saa päälle muulloin kuin ajovalojen kanssa käsin käännettynä. Tästä taisi olla vagarenan puolella iso topic jossa etsittiin puuttuvaa bittiä mutta ei löytynyt. Skodassa taitaa olla mahdollista.
Passat 8b -15 1.4 TSI
Ex: Golf V Variant -08 BKD
Ex: Vectra 2.0 GL -96
