VCDS valot, peilit
Posted: 28.8.2017 20:51
				Hei
Kokeiltiin Ross-techin avulla säätää Passatin peilejä ja valoja, mutta vaatii ilmeisesti syvällisempää muokkausta, kun perusasetuksista ei löytynyt ratkaisua.
Auto: VW Passat Variant 2013 2.0 tdi
Toive 1: peilien kääntyminen sisäänpäin ovien lukituksessa
-jonkunlainen ohje löytyi täältä: http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... g-feature)
jumittui siihen, kun ei tiedetty tuota lisävalikon "salasanaa", koska ohjeen mukainen ei kelvannut. Mistä ne näkee?
-autossa on siis namiska peilien säädössä, josta ne saa kääntymään sisäänpäin, mutta ei toimi automaattisesti.
Toive 2: takavalot palamaan päivävalojen yhteydessä, kun namiska "auto"-asennossa.
-etuvalot sai palamaan, mutta takavaloille ei löytynyt valintaa.
Lisäkysymys 1:
-Saako radioa muuten hiljaiseksi, kuin painamalla koko konsolia kiinni, tai vääntämällä volumit hiljaiselle, tai painamalla media-nappia. Olisi hyvä saada radio välillä pois päältä, mutta navi näkyisi.
Lisäkysymys 2:
-peileihin sai valikosta sen "käännä peilit alaspäin peruuttaessa", mutta ei kääntyneet, tai en osannut käyttää. Miten pitäisi toimia?
Ekstrakysymys:
-Onko mahdollista säätää esim. front assistin miniminopeusasetusta pienemmäksi?
Lisäkysymys 1:
Lisäkysymys 2:
Ekstrakysymys:
