Uusi tällä palstalla, toivottavasti täältä löytyisi neuvoja.
Seuraavanlainen ongelma häirinnyt jo muutaman kuukauden ajan Passat 1.4 TSI Ecofuel vm 2010, autolla ajettu 118tkm.
2-sylinteriltä tulee vikakoodit P3361 ja P3363, eli palamiskatkos kaasukäytössä.
Vika ilmenee pelkästään tyhjäkäynnillä, satunnaisesti esim. liikennevaloissa tulee pieni käyntihäiriö ja auto hyppää kaasulta bensalle ja moottorin vikavalo syttyy. Kun auton sammuttaa ja käynnistää uudelleen lähtee jälleen kaasukäytölle ja vikavalo sammuu.
Tehtyä: Merkkikorjaamossa analysoivat vian 2-sylinterin kaasusuuttimen toimintahäiriöksi. Uusi suutin vaihdettuna merkkiliikkeessä 600eur. Vaihdatin suuttimen paikallisessa Terragasin  liikkeessä edullisemmin (Boshin suutin), mutta vika ei poistunut. Vaihdettiin kokeeksi 2 sylinterin puola, jonka jälkeen vika hävisi ollen pois parisen kuukautta, jonka jälkeen vein auton kausihuoltoon Terragasille. Huollossa uusittiin tulpat, jonka jälkeen vika ilmeni uudestaan, puolan vaihdolla saatiin jälleen vikatiheyttä pienennettyä, mutta nyt parin viikon jälkeen ruvennut vaivaamaan uudestaan...
Mikäköhän voisi olla vikana ? Kaasusuutin/puola tuskin, koska ne vaihdettu. Ilmavuoto, tyhjäkäyntimoottori, lambda ?
Vika ilmenee siis ainoastaan tyhjäkäynnillä. Tyhjäkäynnin laskiessa käyntiminimiin, mittarin perusteella noin 700 rpm alkavat ongelmat, jos kierrokset 800 rpm ei mitään ongelmaa. Voikohan tuota tyhjäkäyntinopeutta ohjelmallisesti säätää niin loppuisivat ongelmat ?
						Passat 1.4 TSI ecofuel (bensa/kaasu), käyntihäiriöt
Re: Passat 1.4 TSI ecofuel (bensa/kaasu), käyntihäiriöt
Hei! Saitko ongelman korjattu? Minulle tuli sama vika, kerrotko miten sait kuntoon?
Täällä myös samaa vikaa. Ykkössylinterin puola sekä tulpat vaihdettu eikä auttanut. Olisi kiva tietää mikä voisi auttaa.
