vw passat b7
tapsa76
vw passat b7
Post by tapsa76 »
onko kellään vinkkejä näihin valo vikoihin takasumuvalopalaa koko ajan ja etu päivän valot ei ollenkaan polttimot tarkistettu
muppis
Re: vw passat b7
Post by muppis »
Ensin se perinteinen kysymys: Onko vikakoodit luettu?
Vaikuttaako valokatkaisijan asento mitenkään mihinkään noista valoista? Siitähän niitä loppuviimein kuitenkin ohjataan.
Tai vaikuttaako katkaisijan irrottaminen mitään? Se on kuitenkin aika simppeli testi.
Jos katkaisijan irrottamisella tai sen asennolla ei ole vaikutusta eikä vikakoodeja ole, niin sitten on mahdollista, että siellä on joku johto hiertynyt rikki ja aiheuttaa kummallisuuksia.
tapsa76
Re: vw passat b7
Post by tapsa76 »
vika koodin antaa päivän valoille ei muuta ja antaa poistaa viat ja katkaisin vaihdettu ei vaikutusta takasumuvalo palaa muuten mutta ei nolla asennolla
Tomppa-
Re: vw passat b7
Post by Tomppa- »
Ja varmaan tulee takaisinkin se vikakoodi? Siihen auttaa vian korjaaminen, ja täältäkin voi saada vinkkejä ja apuja jos laitat tänne sen koodin.
