Passat variant 2.0 2002 airbag valo palaa
make-2004
Post by make-2004 »
Mistä mahtaa johtua kun airbag valo palaa ? Kun käynistää auton sammuu hetkeksi ja sitten syttyy..
Make
muppis
Re: Passat variant 2.0 2002 airbag valo palaa
Post by muppis »
Syitähän voi olla mitä tahansa. Vikakoodien luku yleensä kertoo, että miksi se palaa.
Täältä löytyy aika paljon porukkaa joka asustelee ympäri Suomea ja omistaa kaapelin, millä lukea, joten kannattaa mainita paikkakunta missä olet.
Jos ei ole helposti mahdollista, niin sitten miettimään mitä on autossa viimeksi rassannut että onko joku johto jäänyt huonosti kiinni.
make-2004
Post by make-2004 »
Ok pitää lukea vikakoodi. Kiitos vinkistä.
make-2004
Post by make-2004 »
Vikakoodit luettu ja kuitattu pois. Ongelma poistui. Todennäköisesti akun jännite putosi viikonloppuna kylmäkäynnistyksen yhteydessä ja aiheutti vikavalon.
Jultsu
Post by Jultsu »
Sitten hyvinkin todennäköisesti siellä vikakoodeissa on ollut maininta alhaisesta akkujännitteestä?
make-2004
Post by make-2004 »
Tällainen raportti ( osa siitä )
Järjestelmä: Rajoittimet, Turvatyyny Diagnoosi
* 00532 Jännitteensyöttö katkonainen
* 01222 Törmäystunnistin, sivuilmatyyny, matkustajan puoli Jatkuva
* 01222 Törmäystunnistin, sivuilmatyyny, matkustajanpuoli Katkonainen
Jultsu
Post by Jultsu »
Onhan se mahdollista että jännitteen kyykkäyksen vuoksi tuo yksi tunnistin on käynyt hetkellisesti "alhaalla"
Pelkkä liian matala jännite ei vielä sytytä bägin valoa mutta vikakoodin se jättää.
