KIITOKSIA KAIKILLE NEUVOISTA VIKA LÖYTYI JA KORJATTU KYLLÄ SE VIKA KOODI 01222 ON REPSIKAN PUOLEINEN TÖRMÄYS ANTURI JOKA ON VIOTTUNUT HALVIN OSA OIS LÖYTYNYT E BAYSTA 30 EUROA MUTTA EI OO TIETOA OISKO TOIMINUT JOTEN OSA TILATTIIN SAKSASTA JA HINTAA LÖYTYI 280 EUROA HETI SANON EI MENNYT MUN PUSSISTA MUTTA KIITOKSET KAIKILLE
HELP AIR-BAG
HELP AIR-BAG
Re: HELP AIR-BAG
Antaa virtaa, siis 2.2 ampeeria ja nousee liki 9 ampeeriin? Mikä johto?
Annatko myös sen täydellisen vikakoodin kuvauksen alkuperäisellä kielellä sekä tiedon millä laitteella ja johdolla se on luettu?
Re: HELP AIR-BAG
tuosta johdosta mikä liitetään törmäys anturiin (repsikan penkinalla mattojen alla keskipalkissa kiinni )se antaa tuon 2,20-8,74 luvut nousee ja laskee nousee ja taas laskee . antaa täydellisen vika koodikuvan ja saksan kielellä laite oli naapurilta lainassa mutta on tehty juuri vw autojen lukemiseen
Re: HELP AIR-BAG
Tarkoitatko oikeasti siis virtaa (yksikkö A eli ampeeri) vai puhutko nyt jännitteestä, yksikkö V eli voltti.
Anna vaan se täydellinen saksankielinen tekstipätkä.
Re: HELP AIR-BAG
puhuin volteista ja koodiksi se antgaa 01222 mittari on bilteman diagnostic tools käy ainoastaan VAG SIIN9 Mittarissa lukee OBDII / EOBD + CAN CODE READER
Re: HELP AIR-BAG
Olisko tästä apua?
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01222" onclick="window.open(this.href);return false;
Jos anturi on ehjä varmasti niin sitten vaan piuhojen tutkintaan tai viimesenä on airbag ohjainyksikkö viallinen.
