Crafterin sähköt
TottiG
Crafterin sähköt
Post by TottiG »
2007 crafter 2,5 100kW sammuttaa sähköt kesken ajon eli mittaristo lopettaa toiminan vilkut ei toimi eikä pitkät toimi.
Onko kenelläkään tietoa missä vika?
TottiG
Re: Crafterin sähköt
Post by TottiG »
Moottori pysyy käynnissä vaikka sähköt häviää
muppis
Post by muppis »
Eli sieltä ei siis kaikki sähköt katoa, jos auto pysyy käynnissä ja ilmeisesti vielä ajettavissa?
Kuinka kauan mittaristo toimii virtojen päälle kääntämisen jälkeen? Vaikuttaako avaimen, ratin tai ylipäätään minkään heiluttaminen tilanteeseen?
TottiG
Post by TottiG »
Auto on ajettavissa. Vika ei toistu säännöllisin väliajoin. Enkä ole onnistunut palauttamaan sähköjä muutakun startaamalla uudestaan.
