trasportterin ajovalot
diesel 2.5
nyt ois neuvot kalliita,mulla tommonen 09 mallin trasportteri ja oli 2 sähkövikaa,poltti oik puolen parkkien sulaketta sen sain korjattua(oli vaneroinnin ruuvi johtosarjasta läpi oik takanurkassa) mutta tämä toinen eli ajovalot ei pala valoasennossa,0-asennossa palaa kun kytkee virrat ja mittarivalot ei niinku vissiin kuuluu ollakkin,sitten käännän katkasian valoasentoon niin mittarivalot kyllä syttyy mutta ajovalot sammuu,ajovaloasennossa saa kyllä pitkät päälle mutta ajovaloja ei,sulakkeet on ehjät ja valokatkasian vaihdoin mutta ei auttanut asiaan,autossa kaikki muu toimii kyllä.
diesel 2.5
Re: trasportterin ajovalot
eli tiivistettynä ajovalot ei toimi ajovalo asennossa,parkit palaa ajovaloasennossakin oli virrat päällä tai ei,mielestäni niitten ei pitäs olla päällä ajovaloasennosa kun vain silloin kun virrat on päällä ja ajovalotkin palaa.
Moi.
Ainakin -09 mallisessa otettukäyttöön 12/08 siis ei tuo g malli. Jos ei virtaa niin parkit sytty kun kääntää valokatkaisijasta valot päälle, ja sitten ajo valot syttyy kun kääntää virran päälle.
