Auq 1.8t päästöongelma co
--hartsa--
Löytyiskö jelppiä. Katsastuksessa ensimmäisellä kerralla hc 45 ja co 0.40. Pakoputken korjauksen jälkeen (oli 0.9 o2) 02 tippui tietysti nollan tuntumaan mutta co pompsahti myös lukemaan 0.47 ja hc 20 tuntumaan.vikakoodeista löytyi lambdan heat circuit fault joten vaihdoin uuden boschin anturin. Koodi poistui mutta edelleenkin co oli 0.19 mitatessa ja hc 12. Leima tuli mutta ensivuonnahan tuo on taas edessä jos ei keksi mikä mättää. Öljyä vie vähän muttei missään vaiheessa savuta. Toinen oire mitä on niin aaltoileva kiihdytys. Se tuntuu että voisi olla n75 venttiili kun paineet heijaa samaan aikaan. Muita oireita ei ole niin tuntuis että ei kovin iso vika olis. Viimevuonna vielä oli ihan nollapäästöt. Ajettu 348tkm että kilometrejä jo on takana. Onko muilla ollu vastaavaa? Voiko egr tehdä tuollasta? Joku takaiskuventtiili huohotinsysteemissä? Vai onko katalysaattori vaan loppusuoralla ja ite kone polttaa puhtaasti. Tulpat oli siistit
ex.Passat 1.8T AWT -03
Skoda octavia vRS 1.8T AUQ -02
Toyota corolla DX twincharger
