Wv passat avain ei toimi?
helpme
Post by helpme »
Mulla on wolksvagen passat 07 vuosimallia, jossa kauko-ohjattava avain eikä fyysinen avain sen sisältä toimi. Kauko-ohjattava avain toimii silloin tällöin, samoin myös ihan avain avain. Mutta kun ne ei toimi, ei silloin toimi kumpikaan, eikä autoon pääse sisälle. Kun fyysistä avainta kääntää lukossa, ovet menevät kyllä lukkoon, mutta kun kääntää toiseen suuntaan auton sisään syttyy valot mutta ovet eivät aukea. Oveen on vaihdettu joku moottori korjaamolla, jossa sanottiin myös sähköjohtojen olevan kunnossa ja kauko-ohjattavaan avaimeen on vaihdettu myös patteri. Osaako joku sanoa mikä vikana?
muppis
Re: Wv passat avain ei toimi?
Post by muppis »
Onko luettu vikakoodeja? Kuulostaa ettei kommunikaatio pelaa jossain kohtaa järjestelmää.
