Ongelmat ovat vm.1999 Passat farmarissa, eli 3bg 1.9tdi (AHH) moottorilla.
1) Mukavuusboxi on varaosanumeron mukaan Seat Leonesta vuodelta 2001, neliovisesta henkilöautosta.( 1 JO 959 799 S )
Mukavuusboksille menevät johdot ovat tyypilliseen tapaan poikki.
Onko mahdollista saada sisävaloja yms. toimimaan tuolla boksilla, jos korjaa johtovauriot?
2) Jos tuo Leonen boksi ei toimi, niin mitenkä voi onkia tietoonsa alkuperäisen varaosanumeron?
(Autohan on toki harmaa tuontia, jottei vain maahantuojalta saisi mitään tietoa)
3) Auto purkaa akun satunnaisesti, ehken kerta viikkoon, ihan tyhjäksi. Ei yksikään mittarivalo edes välähdä kun laittaa virrat.
Mukavuusboksi ja virran kulutus, taas kerran.
Re: Mukavuusboksi ja virran kulutus, taas kerran.
Samaa boksia on käytetty monessa 1997-2002 VAG konsernin autossa, niin farmareissa kuin porrasperäsissä. Toki siitä on olemassa eri variaatoita (viimeinen kirjain), mutta pääsääntöisesti ovat taaksepäin yhteensopivia. Boksi kuitenkin ohjaa korimalliriippumattomia ominaisuuksia, toki sieltä voidaan asetuksilla säädellä eri asetuksia eri asentoihin, että saadaan mallikohtaiset ominaisuudet käyttöön. Näitä asetuksia siis pääsee jonkin verran VAG-COM:lla tai VCDS:llä käpisteleen.
Kyllähän häiriöttömän toiminnan edellytys on, että johtosarjat on ehjät. Miten ihmeessä ne voi edes saada rikki?
Olkookkin, että boksi on kuskin jaloissa, mutta kyllä se ainakin omassa 3BG:ssä, ja 3B:ssä, oli sen verran tukevasti siellä ettei normi käytöllä saanut vaurioita aikaan.
