Passat TDI pakokaasujärjestelmän varoitusvalo
Kirsii
Post by Kirsii »
Tuo varoitusvalo syttyi toissa päivänä ja käyttöohjekirja sanoi että on pakokaasujärjestelmän varoitusvalo. Onko kellään samaa ongelmaa ollut? Vinkkejä. Oisko egr venttiili, toivottavasti ei katalysaattori :shock: palaakohan taas rahaa volksuun :?
Volksu TDI
muppis
Re: Passat TDI pakokaasujärjestelmän varoitusvalo
Post by muppis »
Kertoisitko vielä, että mikä moottorimalli ja minkä vuotinen auto? Moottorimalli selviää ainakin Bilteman sivuilta rekisteritunnuksen avulla, jos et muuten löydä.
Voi olla ihan vain vaatia DPF:n regenerointia, mutta tuolla tiedolla ei pysty vielä sanomaan.
Kirsii
Post by Kirsii »
Kiitos, kaveri lupas kattoo vikakoodin lukijalla missä volksua mättää, nii eiköhän se selviä 👋👍
1.9 TDI automatic-3 BG , 2005v.
Sen verran tämän varoitusvalon mukana tullut, ettei ryömi D vaihteella reippaasti eteenpäin eli ei mene kuin viuh vaan viiuhhuh, ja pitää kaasua painaa reippaasti kun lähtee etenpäin liikkeelle, samalla ottaa kierroksia ja tyhjäkäynti on hivenen korkea. Ajon aikana ei mitään muuta kuin hyvin kulkee😳
Volksu TDI
