Passat 3bg vettä lattialla, taas.
jokuvaan
Post by jokuvaan »
Aika pitkään saikin jo ajella ilman kumisaappaita, mutta taas on alkanut kertyä vettä repsikan matolle. Tähän mennessä on massattu ovet ja raitisilmansuodatin, tällä kertaa vettä tippuu aivan keskikonsolin ja tulipellin välisestä kulmasta, ks kuva.
Edit: Tarkennuksena, että vesipisarat tippuu tuon mustan muovin kärjestä.
Onko väellä hyviä vinkkejä minkä paikan vuoto ajaa vedet tuonne?
muppis
Re: Passat 3bg vettä lattialla, taas.
Post by muppis »
Käytitkö raikkarin kotelon kokonaan pois? Minulla ainakin (ja vissiin monella muullakin) oli kertynyt kohtalainen määrä ryönää sinne ympärille ja sen takia vesi pääsi sisälle. Samoten akun alta kannattaa katsoa, että siellä on paikat puhtaat ja röörit auki, joskaan sieltä nyt ei sisälle (muistaakseni) pitäisi päästä.
jokuvaan
Post by jokuvaan »
muppis wrote: 18.8.2021 22:53 Käytitkö raikkarin kotelon kokonaan pois? Minulla ainakin (ja vissiin monella muullakin) oli kertynyt kohtalainen määrä ryönää sinne ympärille ja sen takia vesi pääsi sisälle. Samoten akun alta kannattaa katsoa, että siellä on paikat puhtaat ja röörit auki, joskaan sieltä nyt ei sisälle (muistaakseni) pitäisi päästä.
Kokonaan irti ja sikamassaa sen verran ettei enää irtoa ennen paalia. En ole kyllä akkukaukalossa vettä nähnyt, mutta kaipa se kannattaa vielä tarkemminkin katsoa. Jos vaikka poistoreiät onkin vain 95% tukossa ja valuttaa kyllä vedet pois, mutta kovemmalla sateella uittaa vedet vääriin paikkoihin. (?)
jokuvaan
Post by jokuvaan »
Kaukalo oli kuiva vaikka on satanut pirusti tänään. Varoiksi kaivelin moskakertymän ecun takaa, mutta tarkastin sitten vielä kondenssivesiputken.
No sen vaahtomuovitiivisteestähän se vesi tiputti. Raotin putkea korin tulpasta ja sieltähän tuli oikein tulva syliin, ja siitä eteenpäin ei oikein mitään putkea ollut edes havaittavissa, kun se oli savenkaltaista massaa täynnä. Kaivelin sormin parhaani mukaan ja valutin vettä läpi, ehkä toiveikkaana jos se huuhtoisi sitä enemmän, mutta enemmän todetakseni että viemäri vetää taas.
