T5 syö öljyä ja jäähdytinnestettä paljon!
Kääntäjä
Post by Kääntäjä »
Oireet alkoi täysin yllättäen, kun öljyvalo hälytti pihalta lähtiessä. Öljyä lisää ja akuutti öljynvaihtoaika, jonka jälkeen reilun 1000km ajon jälkeen täysin sama tilanne, eli öljyt ja jäähdytinnesteet hävinneet todella vähiin. Sekaisin ne ei taida olla ainakaan päällisin puolin eikä lammikoita ole auton alla.
Vedot on tallessa eikä sivuääniä kuulu omiin korviin.
Autolla on ajettu 370tkm josta itse olen ajanut 300tkm. Toiminut kuin unelma. Turbo ja vauhtipyörä vaihdettu puoli vuotta sitten. Nättiä pitkän matkan-ajoa ajettu.
muppis
Re: T5 syö öljyä ja jäähdytinnestettä paljon!
Post by muppis »
Kuulostaa äkkiseltään, että kansi tai kannentiiviste menny ja vuotaa suoraan pakosarjaan.
Pidä pakoputken päässä jotain pahvia tai vastaavaa ja anna kierroksia paikallaan. Jos ei muuten sotke, niin pakkohan se on putkesta tulla ulos.
