Golf iv 2006 takaluukku
Jussima
Post by Jussima »
Niin piti kysymäni kun edellinen kysymys ei oikein pelittäny, niin tuollasen golffin mittaristo ilmottaa ja piipittää että takaluukku on auki vaikkei olekkaan, ja vika tuli viikon auton seisomisen jälkeen?
Re: Golf iv 2006 takaluukku
Post by Basu »
Takaluukun lukon mikrokytkin rikki? Ei tunnista lukon olevan auki/kiinni.
Jussima
Post by Jussima »
Elikkä sen mikä mikä lukitsee luukun alalaidasta kiinni, K-autossa olikin sille osalle hintaa.
muppis
Post by muppis »
Aika usein (juuri nyt en varmaksi osaa sanoa ko. osasta) sen mikrokytkimen voi vaihtaa itsekin, mutta vaatii vähän aikaa. Itse mikrokytkin ei kuitenkaan ole kallis osa.
