Passat B8 keltainen moottorin vikavalo
Rol15
Post by Rol15 »
Moi.
Minulla on Passat B8 2.0 TDi -15. Moottorin keltainen vikavalo syttyi ennen joulua. Auto on ollut pajalla useaankin otteeseen vikakoodien luvussa yms. Uusin versio auton ohjelmistosta on tehdaslinjan välityksellä päivitetty.
Vikakoodi ilmeisesti viittaa lambda-anturiin. vaihdettu originaali lambda-anturi, kaikki johdot mitattu, savumittauksella ei todettu vuotoja imusarjassa.
Vikavalon saa testerillä sammutettua joksikin aikaa (kuten esim. juuri ennen katsastusta...;). Valo kuitenkin sitkeästi tulee uudelleen esiin.
Auto käy ja kukkuu tosi hyvin.
Onko kenelläkään ehdotuksia mitä voisi vielä kokeilla?
muppis
Re: Passat B8 keltainen moottorin vikavalo
Post by muppis »
MIkä se vikakoodi on, minkä se antaa? Siitä voisi lähteä katsomaan suuntaa.
Rol15
Post by Rol15 »
Moi,
testeri ilmoittaa:
P013100 Lambda-anturi (rivi1, anturi1) impulssi liian alhainen
muppis
Post by muppis »
Tuo vikakoodin suomennos on kyllä hämäävä, kun se englanniksi viittaa liian alhaiseen käyttöjännitteeseen.
P013100 O2 Sensor Circ.,Bank1-Sensor1 Low Voltage
Eli olisiko kuitenkin jossain piuhassa huono liitos, ettei anturille mene (tai sieltä tule) tarpeeksi jännitettä jolllain tietyllä hetkellä ja keksii tuollaisen vikakoodin?
Voi olla vaikea löytää, jos kerran vikakoodin nollauksen jälkeen pysyy ojennuksessa jonkin aikaa.
