Passat B6 1.9 tdi moottori ei vedä
APu
Post by APu »
Ongelma Passat B6 1,9 tdi, moottori ei jaksa vetää. Moottori käy joutokäyntiä ja vastaa kaasupolkimeen kohtuullisesti paikallaan (pientä kakomista), mutta heti kun yrittää ajaa, moottori sammuu.
Kun auton on saanut "houkuteltua" sammahdellen liikkeelle, voi kunnon nykäys, hehkun-, luistoneston ja moottorin vikavalot syttyvät ja auto alkaa toimia, niin kuin mitään ei olisi. Sammutuksen jälkeen kaikki vikavalot ovat pois ja kone ei taas jaksa vetää. Vikakoodeja tuosta ei jää.
Onko kenelläkään aavistusta missä vika piilee?
Kampiakselin asentoanturi on vaihdettu (ei käynyt tyhjäkäyntiä).
muppis
Re: Passat B6 1.9 tdi moottori ei vedä
Post by muppis »
Jääkö nuo vikavalot päälle, kun auto toimii normaalisti tuon nykäyksen jälkeen? Jos jää, niin saatko luettua vikakoodit silloin? Manuaali- vai automaattilaatikolla?
