Turbon letkut ja putket
T52008
Post by T52008 »
Koneen ja rintapellin välissä on joku turbon putken muhvi joka tuntuu olevan löysä ja vinkaisee veikeästi aina silloin tällöin kaasuttaessa. Jos autodocista noita varaosaputkia katsoo, niin on kyllä jos jonkinmoista käyrää putkea ja letkua, mutta mikä niistä voisi olla se oikea? Ei viitsisi ihan sokkona tilailla ja sitten vääriä mahdollisesti palautella. Onko jollain noista tarkempaa tietoa ja miten saada kerralla oikea?
muppis
Re: Turbon letkut ja putket
Post by muppis »
T52008
Post by T52008 »
Hei, suurkiitos. Arvasin että täällä on joku jolla on selkeä kuva asiasta! Haluaisin uskoa että se olisi tuo kuvan osa nro 28. Mikähän siinä on kun ne alumiiniset holkin nystyt kuluu noissa siten että ne eivät enää pidä?
T52008
Post by T52008 »
No, en nyt niin varma olekaan. https://ibb.co/4gDCwpN -linkissä pitäisi olla kuva. Eli kyse on tuosta koneen päällä olevan metallisen käyrän jälkeen olevasta kumiputkesta, niin kyllä, juuri se jota on tuettu nippusiteillä :lol:
muppis
Post by muppis »
Kyllä se muodoltaan ja mutkiltaan näyttää putkelta, jonka varaosanumero on 7H0145708J ja linkittämässäni sivustossa osa numero 28.
T52008
Post by T52008 »
Osa taitaa kuitenkin olla se Damper eli kuvassa nro. 29 (070129955D). Sopiikohan tuo 7H0145708J korvaamaan sen sellaisenaan? Tuossa Damperissa tosiaan on ne kynnet kuluneet ja siksi falskaa. Kynnet näyttäisi olevan tuossa 7H0145708J osassakin mutta voikohan sitä sellaisenaan tuohon turbon perään laittaa ettei sula tms. Siinä taitaa ainakin olla metallia vähemmän ellei sitten sen kumiputken sisällä ole jotain enemmän piilossa tms...
muppis
Post by muppis »
Veikkaan, että siinä on ihan syystä pätkä tuota metalliputkea välissä. :roll:
T52008
Post by T52008 »
https://ibb.co/r0RYnWg -linkissä olevan kuvan mukaan sillä voisi kenties korvata....marmorilta haettaessa se metallinpätkä maksaa himppua vaille 200e :shocked. Tämä kuva myös väittäisi samaa...https://ibb.co/QM8YVSj...taidan kokeilla. Taitaa olla ns.kuluvia osia, olisi ollut mielenkiintoista kuulla mihin muut ovat kyseisen osan vaihtaneet vai ovatko ehtineet vaihtaa koko kulkuneuvon ennenkuin tuo osa on mennyt...
