Passat 3B3 vm01 keskuslukitus ongelmia.
Jappezz
Post by Jappezz »
Morjes. Ostin tossa justiin kyseisen passatin ja myyjä unohti kertoa niinkin selvän asian kuin ettei auton keskuslukitus toimi, sekä kuskin puolen lukkopesä pyörii tyhjää. Itse ostohetkellä en älynnyt asiaa tarkistaa. Auto oli halpa. No kuitenkin. Kuskin ovesta kun avaimella kääntää niin pyörii ihan 360 molempiin suuntiin. Kaukosäätimestä ei tapahdu yhtikäs mitään.(punainen valo vilkkuu kyllä kukosäätimessä) Kun kuskin ovesta painaa ovet lukkoon niin takaoven lukko menee alas mutta sitten pompsahtaa ylös. Muut pysyy alhaalla. Eli perjaatteessa auton ovia ei saa tällä hetkellä lukkoon jos haluaa vielä sisälle päästä. Niin ja takaluukku ei aukea paitsi laittamalla avaimen lukkopesään. Luinkin tuolta jo joitain mahdollisia vikoja mutta kysyn nyt uudelleen kun jotkut vastauksista oli vuosimallia 2009. Mitäs tässä tilanteessa voisi tehdä, tai oikeastaan mistä kannattaisi aloittaa. 😄 kiitos jo näin etukäteen.
muppis
Re: Passat 3B3 vm01 keskuslukitus ongelmia.
Post by muppis »
No ensimmäisenä tieten purkaa koko kuskin ovi ja katsoa, että miksi se lukkopesä pyörii ympyrää.
Tuossa korimallissa on ollut myös tapana, että johdot rispaantuu poikki oven haitarista. Sekin kyllä melkeinpä vaatii verhoilun purkamista, että sinne pääsee käsiksi.
Takaluukussa taitaa olla samaa vikaa, että haitarista rispaantuneet johdot poikki. Alkaahan autolla olla kuitenkin jo ikää.
