Transporter t4 1,9td öjynpaine laskee lämpimänä
Dixi
Post by Dixi »
Auto on vm -99 öljynpainevalo vilkkuu kun kone on lämmin.
Käytin korjaamolla jossa vaihdettiin öljypumppu, öjynpainekytkin ja öljypohjan tiiviste sekä öljyt ja suodatin. Paine kuumana joutokäynnillä 0,6 bar.
Vaiva ei parantunut. Lapussa lukee näin: vuotaa öljynpainetta moottorin sisäisesti jostain laakeroinnista liikaa? Moottorin kestoikä?
Onko mitään oikotietä onneen tämän kanssa?
muppis
Re: Transporter t4 1,9td öjynpaine laskee lämpimänä
Post by muppis »
Moottorin malli olisi hyvä tietää, niin vois vähän osata arvioida mihin siellä paineet karkaa.
Ja tietty paljonko sillä on ajettu, mutta se ei vaikuta niin paljoa jos on huollettu säännöllisesti.
Dixi
Post by Dixi »
Se on 1,9td ja ajettu 350000
muppis
Post by muppis »
Kai ne vaihtoi molemmat öljypaineanturit?
Toinen mittaa paineen "tyhjäkäynnillä", eli alle 2 000 kierroksilla, ja toinen yli 2 000 kierroksilla.
Dixi
Post by Dixi »
Ei vaihtanut molempia. Valkoinen vaihdettiin.
Moottori käy tosi nätisti
muppis
Post by muppis »
Enpäs muista nyt kumminpäin ne menee. Suositus on kuitenkin vaihtaa molemmat samalla kertaa.
