Mulla Crafterissa alkoi ensin palamaan luistoneston valo jota ei heti korjattu, ja kun korjattiin/vaihdettiin abs anturi niin vika ei poistunutkaan. herjas abs pumppua joka myös vaihdettiin tehdaskorjattuun ja koodattiin, abs valo sammui mutta syttyi jarrun punainen merkkivalo mittariston alareunaan sekä herjas jarrupaineita, sit merkkiliikkeeseen tutkittavaksi. siellä saivat punaisen merkkivalon pois mutta abs valot syttyivät uudestaan, eikä millään pois. Sit ehkä samaan aikaan kun ekan kerran abs valot syttyivät niin hävisi myös lämppärin puhaltajan, säätimen ja ilmastoinnin sähköt kojelaudasta. Sulakkeita tutkittu ja yhden 150A sulakkeen vaihdoin akkukoteloon mut ei merkitystä. näistä on hemmetin vaikea löytää sulakerasioiden kuvia ym. Jotain löytyy netistä mut sähkökaaviot on jotenkin kiven takana.
Onko muilla ollut samanlaisia ongelmia? Vikaa etsitty myös korjaamon kanssa.
