tänää tutkin autoa ku ei paineet nouse yli 0.8bar ja joskus ei siihenkään (1.2bar pitäs olla) ja 2000-3000rpm välillä paineet huojuu. tein seuraavat hommat.
-> vika koodien luku (oli lämpötila anturi hajalla)
-> paineistus 0.5bar (ja löytynyt vuoto korjattu maffin ja turbon väliltä. ei vaikutusta)
-> vaihdoin uuden n75 ja lämpötila anturin (ei vaikutusta)
-> by pass tarkistettu ja ehjä on
-> kokeilin ajaa ilman n75:sta, niin sit paineet nousi 1.3-1.5bar eikä huojunu paineet.
-> akunkenkä irti vartiksi ja takaisin (ei vaikutusta)
-> niin ja käyttöautolla ne otti maffin johot irti ja kävi ajamassa jollain ohjearvoilla, niin siinäkään ei kuulemma ole vikaa...
auto toimi monta kk moitteettomasti, mut joskus syksyllä alkoi 2000-3000rpm välinen huojunta ja sitten marraskuussa katos paineet ja sen jälkeen ei ole toiminut edes hetkellisesti...
mitähän voisi vielä testata/tarkistaa?
1.8t ei ahda ja nykii
Re: 1.8t ei ahda ja nykii
tähän löytyi syy sitten myöhemmin. pakopesä ja pakosarja oli halki, toimi silti ku otti lastun pois.
