Onko tietoa että missä on vika kun takaluukkku ei aukea kun joskus. Jos painaa normaalisti avauspainikkeesta niin ei aukea mutta kun sitä avauspainiketta liikuttaa hitaasti niin aukeaa joskus. Lukot on rasvattu perusteellisesti ja otin verhoilunkin irti ja omasta mielestä toimii vivustot ihan normaalisti että aika outoa.
Ja joskus kun avaa keskuslukon niin apparin takaovi jää lukkoon,en osaa sanoa liittyykö mitenkään toisiinsa mutta jos jollakin olisi tietoa tai jos on ilmennyt vastaavia ongelmia ja tietää että mitä pitäisi tehdä niin olisi hyvä jos saisin jotain vinkkejä....
Passat 3B takaluukun lukko-ongelma?
Jos tää auto on sedani niin on takaluukun johtosarja melko varmasti valmista kauraa. Siitä näkee ihan silmällä sen taitoskohdan mistä se taittuu, mattopuukolla se suojus auki(saa leikkiä kirurgia
) että saa kurkattua sisälle ja todennäköisesti on johtoja poikki. Ja jostain kumman syystä joskus juuri oikean takaoven liitin aukeaa omia aikojansa. Että tsekkaa sekin, otat sen kumin auki korin puolelta, siinä on liitin. Tosin sen tuntee kyllä sen kuminkin läpi että onko se irti, kun vähän sormella koettaa
