Passat 3BG oven sisäpellin ja lukkopesän irroitus
Miten tuon oven sisemmän pellin saa oikein pois jos on sähköikkunat.Pitäis meinaan saada lukkopesä irti ja tehdä muutama "säätö" niin ei olisi ongelmia lukittumisien kanssa.
Haynesin ohje on 13 kohtainen, sisältäen koko homman. Voisi laittaa tekniikkapuolelle tämän kun ei ole tämän minun projektin kanssa mitään tekemistä.Pasi H. wrote:Siis voi perkele... Sepustin vaihe vaiheelta ton lukon irrotuksen, ja foorumi väitti että Virhe, kirjoitut viestin liian nopeasti, että se tulkittiin roskapostiksi.![]()
Laitatkos sen tänne sitten kun kerkiät?Pasi H. wrote:Siis voi perkele... Sepustin vaihe vaiheelta ton lukon irrotuksen, ja foorumi väitti että Virhe, kirjoitut viestin liian nopeasti, että se tulkittiin roskapostiksi.![]()
Tuli tuossa viikko sitten hankittua Passat -99 2.8 V6 Syncro ja nyt opetellaan VW:tä Volvon jälkeen
Saattaapi olla , että muutaman kerran joutuu huutamaan apuva, mutta täältä sitä näköjään löytyy kiitosta vaan.
Joo voisin tota Brittikielistä Haynesiä tulkata mutta menee siinäkin vartti-kaks kun on vähän hankalaa sanastoa osin, ja kuvat ei todellakaan ole kaikkein parhaita. Eikä käytännön toimivuus siis olisi ihan taattua.
Pasi H. kuitenkin työn puolesta noita tekee niin osaa kirjottaa käytänössä toimivat ohjeet.
Ei näyttänyt auttavan kun "puhdistin" ilmalla vesiä pois lukosta ja laitoin aseöljyä. Ei vaan meinaa auttaa eli ei saa ovea kiinni muuta kun useamman kerran jälkeen.
Tarvinnee purkaa se lukko esille ja tehdä muutama reikä muovisuojukseen jotta vesi pääsee pois.
Miltäs tuo kuulostaisi
Passat Variant 2.8 V6 Syncro -99
Ruiski jarrupesuainetta sinne lukkoon ja nimenomaan ylöspäin, koska se kieli on lukon yläpuolella, mikä siellä yleensä jumittaa väärien rasvojen takia. Reilusti jarruspreitä koko lukkoon, välillä paineilmaa ja lisää jarruspreitä, sen jälkeen aseöljyä, crc:tä tai muuta vastaavaa, mistä ei jää tahmeaa pintaa. Sillain voit saada lukon toimimaan. Jos ei nämäkään keinot auta niin kyllä siinä alkaa olla lukon uusinta lähellä... Voin sepustaa sen lukon vaihdon sitten paremmalla ajalla, jos sitä ajattelit irrotella..
Edittiä. Ei ne reiät siellä lukossa paljon hyödytä, ei sinne niin paljon vettä mene. Ei se oo niin tiivis, etteikö sieltä vedet valuisi pihalle.
- Markku Duus
