kolpero ei veä
kolpero ei veä
elikkäs tuo meikäläisen TDI golffi (AGR) on alkanu lomaileen...kierrokset ei meinaa nousta yli 3000 millään,ja ite veikkaisin ilmamassamittaria..? Onko hyviä ehdotuksia millä sais taas kuleksiin...
							VW Golf Variant TDI -99/00 (AGR)
						Muutes, missä on se paikka mihin tuo vag-com kaapeli kiinnitetään? (autossa siis)Kale wrote:
Kuva on ross-techin ohjeista, ei omasta autosta.
Ainakin omassa pitäisi olla tonnin luokkaa nuo MAF-arvot. Silloin kun auton ostin niin näytti kuuttasataa ja kulku oli sen mukaista.
-Matsoni-
-Golf IV Variant PwD 1.9 -04-
Voi olla, ettei ala toimimaan ennenkuin vika on poistettu. Jos sinne vika on tallentunut?
Katso, että varmasti on kaikki pienetkin alipaineletkut ehjiä ja kiinni. Jos on auki tai vuotaa(hinkannut itsensä puhki johonkin moottorin tärinän takia), niin ahdin ei toimi.
taas kummittelee
no niin...nyt golffi on alkanu tekeen semmosta että yhtäkkiä loppuu veto ja ku sammuttaa nii vika "nollaantuu".Ajoin eilen semmoset 400km matka-ajoa ja teki sen n.8 kertaa.VAG-COM näyttää tuommosta:
17965 - Charge Pressure
Control: Positive Deviation
P1557 - 35-00
P1557 - 35-00
- Tero Häkli
eipä putsailusta apua paljookaan ole... seatilta ostin just ittelleni makso huimat 42€, tilaamalla olis saanu halvempaaki muistaakseni, tosa sulla hiukan eri kun ei oo juttuvalla ahtimella, mut kato nummero siitä venttiilistä ja sen kans kaupoille =)
- Tero Häkli
oho.... perkele tarvisko ostaa pari varastoo
- Tero Häkli
ite kans audista putsasin mutta ei kovin kauaa kyllä toiminu...
17965 P 1557
Vian sijainti=Ahtopaine - säätöraja ylitetty
Syy= Letkut sekoittuneet keskenään/irrallaan
Ahtopaineen säätöventtiilin testaus:
Liitin irti:navat 1 ja 2
Tyypillinen arvo 14-20 ohmia
http://i18.tinypic.com/6hf6i6h.jpg
-Matsoni-
