"Valot päällä"-hälytys ja sivupeilit
Kaarana Golf 1.4 2002 farkku.
Autossa pieni onkelma, joka ei ole ollut häiritsevä, mutta kun alan keijoja täällä on, niin hyvähän se olisi saada kuntoon.
Eli ennen auto aina jäi rääkymään jos valot meinasi jäädä päälle. Nyt ei enää hälyttele. Lisäksi sivupeilien lämmitys ei tunnu toimivan. Olen käynyt sulakkeet läpi, mutta en niistä ainakaan vikaa löytänyt.
Onko ideoita?
Onko ideoita?
Se rääkymisen puute vois johtua kuskin ovenlukosta, tai virtalukonpohjasta(Veikkaan lukkoa). Toimiiko sisävalo kun avaa kuskin oven? Jos ei, niin lukossa vikaa tai johdot oven haitarikumin sisältä poikki tms.. Ja se peilien lämpeämättömyys, todennäköisesti on vastukset poikki peileistä. TOSI yleistä.
Ei vikailmoituksia. Valo syttyy kun aukaisee oven. Nyt täytyy kyllä tyhmänä kysyä, että mistä säätövivusta on kysymys? Muistaakseni tässä versiossa peilit suli ilman, että takaikkunanlämmittin olisi pitänyt olla päällä. Pitänee katsoa vastukset. Olin aluksi melko varma, että peilien lämmitys ja se merkkiääni olisi ollut jotenkin samassa piirissä ja sulakkeen palaminen olisi pistänyt pimeeksi molemmat.
Mulla kans peilien vaihto edessä, molemmista peileistä vastukset palaneet...
Vielä en oo käyny VV:ltä tiedustelemassa niiden hintoja, kun ajattelin, että täältä varmaan joku osaa antaa suuntaa antavan hinnan.
Passat Variant 3C 2.0 TDI DSG Highline '09
& Suzuki SV650 '04 ja Volvo C70 T5 Convertible '02
Tässä Motonetin hinnastosta copypasteilua:
MERKKIKOHTAISET PEILIT VOLKSWAGEN BORA/GOLF-IV 98--04
Hinta / 1 kpl. Täydellinen jollei toisin mainittu
IV/Bora Vasen mekaaninen. . . . . . . . . . . . . . . . . . 46-2950 52.90
IV/Bora Oikea mekaaninen. . . . . . . . . . . . . . . . . . 46-2951 52.90
IV/Bora Vasen sähkösäätö+lämmitys. . . . . . . . . . . . . 46-2952 74.90
IV/Bora Oikea sähkösäätö+lämmitys. . . . . . . . . . . . . 46-2953 74.90
IV/Bora Peilin lasiosa vasen sähkösäätö+lämpö. . . . . . . 46-2059 19.50
IV/Bora Peilin lasiosa oikea sähkösäätö+lämpö. . . . . . . 46-2060 19.50
Kävin ostamassa Motonetista uudet peilin lasit, vaihdoin paikalleen ja nyt pelittää hienosti (vaikka heidän listojen mukaan eivät sovikaan Passattiin)!jannepee wrote:Tässä Motonetin hinnastosta copypasteilua:
VV:ltä kysyin hintoja (vaimo kun on Keskolla töissä, siksi normaalia edukkaammati hinnat): vasen peili laajakulmalla n 50 € ja oikea n 30 €, joten tuli noin puolet säästöä
Re: "Valot päällä"-hälytys ja sivupeilit
Itellä ei kanssa tuo valosummeri enää varoittele. Kakella kun avaa keskuslukituksen ja ottaa lumiharjan sisältä niin hetken kuluttua ovet menee takaisin lukkoon eli auton järjestelmä ei hiffaa että kuskin ovi on käytetty auki. Onko ovessa erillistä tunnistinta vai pitääkö koko lukkosysteemi uusia? Tuntuu järjettömältä uusia koko pakettia kun (keskus)lukko muuten toimii ja sitä ei edes avaimella ole koskaan räpelletty.Ioxio wrote:...Eli ennen auto aina jäi rääkymään jos valot meinasi jäädä päälle. Nyt ei enää hälyttele...
edit: tuolla olikin juttua mikrokytkimestä. Mulla ei ala hälyt huutamaan.
http://variantclub.fi/phpbb/viewtopic.php?t=6400
Saksan versiossa juurikin näin. In Stellung 0 des Einstellknopfes A wird nur bei Fahrzeugen für Exportländer mit kaltem Klima die Aussenspiegelbezeizung eingeschaltet.mla wrote:Peilien lämmityksessä kannattaa huomioida myös se, että joissain versioissa peilit lämpenevät vain jos takalasia lämmittää ja peilien säätövipu on lämmitysasennossa.
Bei allen anderen Fahrzeugen werden die Aussenspiegel beheizt, solange die Heckscheibenbeheizung eingeschaltet ist. Die Zündung muss dabei eingeschaltet sein.
