Passatin ohjaustehostin.
Mistähän kannattaisi etsiskellä syytä,kun tuo ohjaustehostin on ruennut pitämään nyt teiden kuivuttua ääntä. Ääni kuuluu selvästi kun rattia pyörrittää paikoillaan ja se kuullostaa tulevan sieltä hihnan lähettyviltä. Öljyt on kohdillaan.
- Markku Duus
Ohjaustehostin
Kannattaa varmistaa että on oikeanlainen öljy tehostimessa. Esim omassa 96 passatin pumpussa paluupuoli on ahdas joten "perinteinen" automaattiöljy ei ole paras vaihtoehto,toimii toki silläkin. Voi tehdä liian suuren paineen ja tyrkätä esim pumpun kaulalta stefan ulos. Eräs vaihtoehto on febi hydrauliöljy 6161
Omassa 4B Passatissa pitää myös tuo tehostin käännettäessä ääntä, mutta ei sitä huomaa kuin paikallaan tyhjäkäynnillä ja kun ulkona kuuntelee. Kuulee selvästi kun pumppu alkaa tehostaa ja tällöin pitää pientä ääntä. Ei minun mielestä mitenkään häiritsevä ääni, mutta tottahan se kannattaa kysyä onko aihetta huoleen.
VW Passat 1.9 TDI 3BG Variant
Itsellä rupesi 01 vm. pasuunassa kesän mittaan ohjaus narisemaan varsinkin vasemmalle käännettäessä. Aluksi narina oli hyvin vaimeata mutta sen silti kuuli kun kuunteli. Nyt narina on jo ihan selkeää ja kuuluu selvästi myös auton ulkopuolella kun rattia kääntelee. Mielestäni narina ei ole sitä samaa narinaa kuin joskus saattaa kuulla kun renkaat väännetään tappiin ja vielä vähän yli, jolloin tehostaja / -hihna pitää parkaisun (varsinkin kylmällä). Tämä narina kuulostaa enemmänkin auton sisällä siltä, kuin joku osa olisi kuiva tms. esim. ohjausakselin läpivienti?!? Miksi sitten ääni kuuluu niin selkeästi myös ulkopuolella? Voiko ääni tulla esim. pallonivelestä?
Osaako kukaan kertoa?
- Markku Duus
Moro
Ohjaustehostin ei tehosta kierrosten ollessa alhaiset.Jossain 25 tonnin paikeelle rupee tehostaan mutta ei vielä normaalisti. Tyhjäkäynnillä pitää 2 käsin kääntää rattia . Nesteet on vaihrettu ja suodatin putsattu ei vaikutusta.
Auto on passat -99
Kiitos etu käteen
PS.Olis kiire kun viikonloppuna hesaan pitää lähtee
Auto on passat -99
Kiitos etu käteen
Re: Passatin ohjaustehostin.
Up!
Identtinen ongelma ylläolevan kanssa. Missä vika?
Passat -97 2.8 30v
Passat -97 2.8 30v
Veikkaisin että pumppu sökö, ei tee painetta tarpeeksi.
Ainaskin ahu koneelliseen -98 passattiin makso olikohan se 450€ marmorilla uus pumppu.
Niin vähän ounastelinkin että pumppu pettämässä, ei taida mitkään niksit auttaa.
Jännä miten tohon mun veekutosee on "vaan" 305e uus pumppu marmorilla. :
Täytyynee silti pistää käytetty pumppu tilaukseen kun semmonen näkyy olevan tarjolla.
Kiitoksia kuitenkin.
Uppista!
Mulla kuuluu IV golf TDi: stä narinaa tyhjäkäynnillä. Ääni häviää jos nostaa kierroksia tai kääntää rattia.
Kun päästää irti ratista, alkaa narina uudestaan. Nesteet oli max!
Missähän vika?
T.
Missähän vika?
T.
Ruvennut nyt pitämään -03 passatin ohjaustehostin tai jokin ääntä. Hankaava/vinkuva ääni kuuluu kun rattia heiluttelee/kääntää paikoillaan ja hitaassa vauhdissa. Kovemmassa vauhdissa ei sitä huomaa tai sitten vaan ei kuulee kun on muuta meteliä.
Nesteet on ok (ja kirkasta) ja tuli 360tkm huollossa vaihdatettua ohjaustehostimen öljyt huvin vuoksi, koska ei ole tietoa onko koskaan aiemmin vaihdettu. Nyt mittarissa 365,5tkm. Liekkö asialla mitään merkitystä.
Oiskohan pumppu menossa, pitää käyttää korjaamolla kunhan ehtisi.
Jos on pumppu, niin tämä lienee oikea osa:
http://www.ebay.de/itm/Servopumpe-Audi- ... SwaA5WlAyE" onclick="window.open(this.href);return false;
59e posteineen käytetty pumppu. Esim motonetissä tarvikepumppu 180e + pantti :O
3BG 1.9tdi 74kW AVB -03
