Ei kenelläkään satu olemaan vastaava autoa kuin tuo mistä varmuus että ei ole lastua koneessa?
Kun tuo meikäläisen kappale tuntuu suhteellisen pirteeltä 81Kw passatin jälkeen ja nyt herää epäilys että onko golffi lastutettu vai ei.....?
Eli jos jollain vastaava on tai tietää mitä kiihtyvyys pitäisi olla jollain vaihteella nopeudesta a->b niin olis ihan kiva, sais hiukan verrattua että valehteleeko perstuntuma vai ei..
Golf III TDi variant 81kw
VW Golf III GT TDI +81kw, Garrett 1749va, PP502, Evry....
- Tero Häkli
eikös se oo kevyempi mitä passatti.. se tekee heti paljo, ja voit sä kattoo vaikka vag-comilla jos jostain saat käsiis vaikka että mikä iq on... evrymodin näkee siitä ainakin... tai jos on hammermodia käytetty sen yleensä kyllä näkee jos/kun yleensä avataan ilman kunnon avainta se keltasella maalattu pultti pumpun päällä. jos pääset kattomaan vag-comilla iq:n niin pitäs vakiona olla yli 4.... jos alle niin säädettu luultavimmin... koita ny tosta mun selityksestä sit saada jotai selvää
