Sanokaapa arvon jäsenet, oletteko asentaneet jälestäpäin neloskorisen keulalle puskurin suojaritilöiden taakse sumuvaloja? Hellan luettelo vaan mainitsi, ettei sinne saisi niitä sopimaan... ei nimittäin sovellu tdi eikä gti:n keulalle... onko mahdollista, että kyseessä on coolerin sijoituspaikka...?
Slamit:n kautta sellaiset ajattelin hankkia, kun sopivuus piti olla taattu... mutta ennen tilausta, mikä on tuomio
On asennettu, ainakin siihen ritilään. Ei se tilasta ole kiinni. Ja käsittääkseni TDI:n/GTI:n kohdalla on kyse lähinnä siitä, että ne estää ilman virtaamista liikaa.
Pitänee sitten varmaan hetken sisällä pistää umpiot, tai siis ne ritilään upotetut kiinni. siis tietysti tilauksen jälkeen.
No, jos ei saa sitten rittävästi ilmaa, niin täytynee tehdä hiukkasen muutoksia. Ei se varmastikaan suuresta ole kiinni.
Voihan asian tietysti varmistaa kun vien autoa huoltoon kokkolaan.
Onko muuten ollut huomattavaa apua niistä sumareista, vai toimivatko pelkästään näön vuoksi???
On vaan tullut huomattua, ettei lyhyiden kantama ole mikään maatamullistava mitta. Varsinkin kun vaihtaa pitkiltä lyhyille sateessa tai sumussa.....
vw golf wrote:Pitänee sitten varmaan hetken sisällä pistää umpiot, tai siis ne ritilään upotetut kiinni. siis tietysti tilauksen jälkeen.
Sumareiden kantamahan on vielä lyhyempi kuin lyhyiden. Mutta toki ne sateessa ja sumussa jonnin verran auttaa asiaa.....tosin sellasia sateita ja sumuja ei montaa kertaa vuodessa kohdalle satu. Ainakaan omalla kohdalla ei ole sattunut. Toki reissun päällä ollessa on ollut tilanteita että parkit päällä näkisi paremmin kuin lyhyet päällä, mutta ei uskalla pelkillä parkeilla ajella.
Golf Variant -01
