aapuva, häläri sekosi.
gncd
Post by gncd »
Moi
Tuolla kököttää auto pihalla vilkut ja muut valot päällä. Eikä lähe pois...
Elikkä oli hälytysverme päällä ja avasin takaoven joka oli kait jäänyt nähtävästi auki, sitten pamahti hälytys päälle jonka kuittasin pois avaimella. Nyt vaan sitten ei lähde noi valot sammuksiin ja vaikuttaa että siellä on jokin omituinen tila jäänyt päälle.
Onkos neuvoja tämmöiseen tilanteeseen? Pitääpi kohta kokeilla irrottaa akku ja kattoa auttaako se...
Mutta jos vinkkejä tulee niin laittakaa tulemaan, kiits
gncd
Post by gncd »
Raporttia...
Joo eipä auttanut akun irrottaminen asiaan.
prkl
Sami P
Post by Sami P »
miten pitkään annoit akun olla irti????? kannattaa pitää ainakin pari minuuttia... saattaa auttaa ongelmaan :roll:
A4 Avant 1.8T 2005
gncd
Post by gncd »
juu, aluksi en kyllä kun jotain alle minuutin, sitten tulin takaisin katselemaan ja näin tuon sampan kommentin. Siinä vaiheessa noin 10 minuuttia oli menny. Nyt sitten kävin kokeilemassa uudestaan ja hoplaa, oikeanpuolen valot palaa mutta vasemman ei....
Pitääköhän sitä odotella toiset 10 minuuttia. :P
gncd
Post by gncd »
Eipä odottanut usean tunninkaan odottelu...
Eli nyt toisella puolella palaa vilkut kokoajan "pohjassa" ja takavalo. Toinen puoli on ookoo ja sillä puolella toimii myös vilkku. Muuten auto tuntuu pelaavan ihan normaalisti.
Vilkku tuonne puolelle missä valot palaa kokoajan ei toimi normaalisti, ei tule sitä rele naksutusta, myös kojetaulussa vilkunnuoli palaa kokoajan aktiivisena.
Jos jollain ideaa ni antaa tulla, kiitos.
Sami P
Post by Sami P »
oisko vilkkujen rele hajonnu.. taitaa löytyä hätävilkun napin takaa siis se rele :wink:
A4 Avant 1.8T 2005
gncd
asdsaddas
Post by gncd »
Moedo
Noniin nyt jotain uutta...tuskimpa rele on rikki.
Eli nyt tilanne on muuttunut niin että vilkut ei enää pala kokoaikaa, vaan ihan normaalisti vilkkujen käytön myötä.
Mutta nyt keskuslukitus avaimen kautta ei toimi, taka ovi (vasen) jonka avaamisesta koko kuvio alkoi ei mene lukkoon muiden ovien myötä.
Katottiin piuhatietokone hommalla juttua niin näytti että mukavuusjärjestelmään ei saa yhteyttä ja myös virheilmoituksia liittyen vasemman takaoven johonkin "hälytys tunnistus" juttuun.
Eli semmossa mennään tällä hetkellä.
