abs?luistonesto valot syttyy ja hehku vilkkuu..
eli hehkun valo rupeaa vilkuttamaan lyhyen ajon jälkeen ja siitä vähänajan päästä syttyy abs ja esp valot tauluun... missä vika???
Huolestuttaa..
						Huolestuttaa..
onkelma on ratkastu..ite asiassa samana iltana..
oli sulake menny..siks ei jarruvalot toiminu ja abs ja esp valot hävis samalla...
http://www.variantclub.fi/images/medium ... lub809.jpg
vika tuli ku noita "johdotettiin"....
Mulla alko nyt esiintyä tämä samainen ongelma. Eli hehkun valo alkaa välillä vilkkuun ja luistonestovalo palaa koko ajan. Ja jarruvalot ei toimi, kun poljinta painaa.
Katsoin noi sulakkeet nro. 9 ja 13 ja näytti olevan ehjät. Mihin seuraavaksi? Eikö akun yhteydessä ole jotakin sulakkeita myös? Ja tuo jarruvalokatkaisin on vissiin siinä polkimessako?
Olisin kiitollinen lisätiedoista ja suht. tarkoista ohjeista.
Audi A4 2.0 Tfsi Quattro Tiptronic 2006
						Eli pitäs olla helppo homma..jmr wrote:Polkimessa, vaihdoin sen viimeksi hautausmaan parkkipaikalla sillä aikaa kun muut vei kukkia haudalle. Eli helppo homma.Kingfish wrote:Ja tuo jarruvalokatkaisin on vissiin siinä polkimessako?
Ei auta kuin yrittää, vaikka on kaksi vasenta kättä ja kymmenen peukaloa.
						Lisäksi tarviit Torx meisselin ja uuden kytkimen.Kingfish wrote: Eli pitäs olla helppo homma..![]()
Neloskoppanen kolopallohan sulla oli?
Irrota kuskinjalkatilan alamuovin etuosasta 3 ruuvia, sitten varovasti suunnilleen rattiputken linjalla muovin etureunassa oleva klipsu ja muovi jää käteen.
Etsi jarrupoljinta seuraten jarrupolkimen asentokytkin, on siinä raudassa johon pedaali kiinnittyy, irroita piuha puristamalla liittimen johtojen puoleisessa päässä olevat klipsut johtoja vasten ja vedä, käännä kytkintä neljänneskierros vastapäivään ja vedä irti. Laita uus kytkin tilalle ja 4-kierros myötäpäivään, piuhat kiinni ja kokeilemaan. Pasin vinkin mukaan jarrupetaalia ei pitäisi roplata kun kytkin on irotnaisena. (tai näin mä ainakin ymmärsin)
						Jep jep..
Tänään vaihdettu tuo katkasin yllä mainituilla ohjeilla.. Projekti onnistui, mitä nyt toi metalliklipsu tuotti ongelmia. Vähän voimaa ja irtos ja kaikki pöly ym. silmissä.
Varaosa oli vaan jonki verran isompi kuin orginaali eli ei meinannut se liittimen johdot riittää.
Ongelma kuitenkin tuntuu hävinneen eli iso kiitos Jyrille ja muille auttaneille!
						Re: abs?luistonesto valot syttyy ja hehku vilkkuu..
Jatketaanpa tästä. Eli vaihdoin uudet umpiot tuossa viikonloppuna ja heti sen jälkeen syttyi ABS, ESP ja hehkuvalo vilkkuu.
Lisäksi jarruvalot eivät toimi. Tänään tapahtui mielenkiintoinen juttu kun laitoin peräkärryn autoon kiinni. Varoitusvalot eivät syttyneet ja jarruvalotkin alkoivat toimia.
Missä mahtaa olla vika? Maadoitus? Vai oliko autolla vaan kärryä ikävä
Ettei vika löytys siitä koukun pistokkeesta
Tämä oli toinen kerta vuoden sisällä kun olen kärryä pitänyt. Edellisestä kerrasta on yli puoli vuotta.
Huomasin myös tänään, että vakionopudensäädin ei toimi.
Kärryn pois ottaminen ei tuonut noita muita vikoja takaisin! Vakkaria en ole vielä testannut.
Miten ihmeessä kärryn liittäminen auton sähköihin poistaa viikon jatkuneet häiriöt?
Pakko vastata tähän näin pitkän ajan jälkeen jos jollekin vaikka sattuu sama vika. Ongelma oli siis se, että uusissa valoissa oli oikosulku.
