Etujarrusatulat
Etujarrusatulat
Osaisko joku hiukan auttaa etujarrusatula ongelmien kanssa?? Ongelma on että vaikka jarrusatulan kaikki pultit on kiinni niin satula heiluu silti n.5mm ja jarrupalatkaan ei tahdo pysyä sen takia paikallaan. Onko välystä tai jotain ja jos on niin miten korjaus?  Ikävän kuulonen kun ajaa johonkin kuoppaan ni jarrut kilisee ja kolisee.
						Paha sanoa kun ei ole mitään tietoa autosta ja satulasta mistä kyse, mutta veikkaisin äkikseltään jos koko satula ei heilu, (eli kannake pysyisi paikoillaan?) niin että liukutapit kuluneet väljiksi. Asia voi korjautua liukutappien ja/tai niiden holkkien uusinnalla... Kerro lisätietoja mistä kulkineesta edes on kyse, niin joku voi jopa osata auttaa oikeasti eikä vain spekuloida näin
							Cross Touran TSI DSG -08 + Sorsa A x 2
				passatkuski01
Re: Etujarrusatulat
Täällä sama homma! autona toimii passat 3bg variant, vika on siis sama kuin aloittajalla mutta jos jarrusatulaa heiluttaa vähänkään kovempaa niin levy ja satula hyppäävät n.10mm ulospäin, toisella puolella on palojen pidike jousi paikallaan ja toisella puolella ei mutta silti kummaltakin puolelta edessä levyt ja satulat heiluu mahottoman paljon, en ole liukutappeja katsonut, olisiko vika siinä? alkaa nimittäin samainen kilkatus mikä kuuluu kun satulasta heiluttaa niin kuulumaan jo vaikka ajaisi vähänkin epätasaisella tiellä perkuleen pasuunat sanon vaa..
				passatkuski01
Re: Etujarrusatulat
ootko vaihtanu liukutapit? itellä hävisi kaikki kilinät mitä ennen kuulu eikä heilunu milliäkää satulatappien vaihdon jälkeen
