Passat 3B kojelaudan ilmaräppänät
Jansq
Post by Jansq »
Päivää
Millä keinoin ja mieluiten ehjänä lähtisi irti kojelaudan keskimmäiset ilmasuuttimet? Joku mämmikoura on vääntäny repsikan puoleista rullaa ilmeisesti "yli" suunnitellun liikeradan, koska sieltä on mennyt poikki sellainen pieni tappi, jolla sitten saisi säädeltyä niiden kaihdinten asentoa ja puhallussuuntaa. Ja ilmeisesti ne polttimotkin vaihdetaan niihin pienten symbolien alle irroittamalla se koko kehys tai tuuletushässäkkä....? :?
KakePro
Post by KakePro »
Passat Variant 1.9 TDI AHU 66kw Vihriä Weitti.
Timppa
Post by Timppa »
oisko näistä hyötyä ?
Eli meisseliä vain nuolten osoittamiin paikkoihin... tiukassa ovat, mutta lähtee lopulta siinä vaiheessa kun usko alkaa loppumaan... :D
Kaikissa passateissa ei sitten ole niitä valoja noissa tuuletussuuttimissa. Että jos joku ihmettelee että on kaikki valot pimeenä niin välttämättä niitä ei siellä edes ole.
Jansq
Post by Jansq »
Ahaa... kiitos kuvista. Mun täytyy koittaa josko ne irtois "suosiolla"... :D Jos saan irti sen suulakepaketin, niin onko se mitenkään kiinni missään ilmaputkissa tms vai vain tuupattuna paikkaansa eli otan irti, teen juttuni ja tyrkkään vaan takas ja toimii taas...teoriassa. :lol:
Zeussii
Post by Zeussii »
Mitenkä noi suulakkeiden säätömekanismien polttimot olisi tarkoitus vaihtaa? En millään keksinyt mitenkä ne olisi tarkoitus ehjänä saada vaihdettua.. :D
VW Passat 3BG 1.9 TDI -04
Citroen Xsara 1.6 Vtr -02
KTM EXC 250 -02
Kawasaki Z750 -12
Kulutus
Siis tarkoitatko autoa jossa ei ole automaatti-ilmastointia vaan ne kolme erillistä säätöpyörää? Jos se on sellanen niin keskimmäinen säädinnuppi irti tonkeilla tms ja sieltä löytyy yksi kappale 1,2w lasikantanen polttimo, joka valaisee myös viereiset säädinpyörät.
Tomppa-
Post by Tomppa- »
onkos muute millaset lamput siellä tuuletin reikien säätövivussa kun kummallakin sivulla palaa mutta keskellä on pimeenä..
ja tartteeko ne hakea vw:ltä?
Satelite
Post by Satelite »
Tomppa- wrote:onkos muute millaset lamput siellä tuuletin reikien säätövivussa kun kummallakin sivulla palaa mutta keskellä on pimeenä..
itte oon yhteen vaihtanut ja ne on jotkut lasikannan tapaiset mutta näissä tulee muovinen liitäntäkanta lampun mukana ja muutenkin kannattaa hakea VW:ltä... ei itsellä maksanut paljoa. En entää muista hintaa mutta halvat oli.
Killer
Post by Killer »
Ite ostin kesällä pari pakettia niitä VW:ltä niin hinta tais olla 5€ / pari, eikä muualla tunteneet niitä.
Ei ne oo missään kiinni, vedät pois ja painat takasin.
Pasi --> luulen että kaikissa on, mutta johdot on ehkä tippunu sinne kojelaudan sisään. Itelläki tippu johdot sinne lamppujen vaihdon yhteydessä eikä meinannu enää löytyä vaikka kuinka katteli. Mulla on ollu 3b comfortlinessä sekä 3bg trendlinessä molemmissä johdot siellä mutta polttimot kaikki pimeinä.
