Viikonloppuna rupesi palamaan yksi sulake, jonka perässä on keskuslukitus, sisävalot, kello ja tupakansytytin. Sulake saattaa palaa jopa ihan kesken ajon. Viasta ei ole mitään hajua.
Aikaisemmin on ollut ongelmia keskuslukon alipainepumpun kanssa, kun se tyhjensi akkua. Viasta päästiin vaihtamalla alipainepumppu.
Kulkine on allekirjoituksen mukainen variant Passatti, jotenka tekniikan pitäisi olla suht helposti ymmärrettävää ja kotikonstein purettavissa/kasattavissa.
Mistähän vikaa lähtisi etsimään?
Passat 35i polttaa sulaketta.
R.I.P. Passat variant 1,9 TD
Nykyään Opelisti
Nykyään Opelisti
T. Niskanen
Ongelma ehkä ratkaistu
Hyvä huomio, johon päädyin itsekin eilen illalla kun kelailin viikonlopuun tapahtumia. Viallinen laite saattaa olla kännykän autolaturi, koska ajallisesti ongelmien esiintyminen on ajoittunut juuri hetkeen, kun laturi on työnnetty pistokkeeseen. Voihan toki olla, että vika on myös tupakansytyttimessä. Pitää vielä kokeilla jollakin toisella vekottimella, että miten toimii.
Kiitos vinkistä.
Kiitos vinkistä.
Nykyään Opelisti
Nykyään Opelisti
