Xenon sekoilee
Xenon sekoilee
Boran oikea xenoni ei meinaa välillä "syttyä" heti ekalla, vaan joutuu rumppaa valokatkasijaa pari kertaa, ennen ku lähtee tulille. Kertokee viisaammat, et mittee pitäs tehä? Hermo mänöö....
Jossain sarjoissa on kaiketi huonommat kontaktit? Kun miekin jouduin valot uusimaan ni nykyisillä ballasteilla oikea valo vilkahtelee muutaman kerran aluksi. Kestää n. 5min.? Edellisillä ei ollut onkelmaa. Syttyi kerralla ja jäi palamaan.
Kaiketi poistuu jos paksuntaisi virtapiuhoja? Tai ballaballat vaihtoon.. Sitä kait vois koittaa, että ottaa akulta virran paksulla piuhalla siihen ballastin syöttöön, jos silloin syttyy kerralla, ni sitten se ei saa sieltä valon piuhasta tarpeeksi virtaa/jännitettä/voltteja yms.
Itellä on nyt mönkijässä sellaiset mitkä toimii 9-32voltin jännitteellä, eli tunnistaa itte mitä sinne työnnetään (tai sitten ei)
Ne ainakin syttyy ja pallaa hieanosti!
- Tero Häkli
juu virran puutteelta vaikuttas...
Itellä sama homma, aamusin ei syty kuskin puoleinen valo. Nyt on kyl viitenä aamuna syttyny, lieneeko kylmyys tiivistäny tjsp
- Pasaati599
Olisikohan mahdollisuutta päästä VAG-comilla rukkaamaan valoautomatiikan logiikkakaavioo, lisäis sinne vaan ehdon että valot syttyis vasta, kun latausjännite nousis yli 13V, jolloin saatais xenonien välkkyistä kylmänä vähenemään...kun virrat laittaa päälle, niin hehkut ja muut virtalaitteet laskee jännitettä pirusti, käynnistuksestä puhumattakaan, niin valot sais syttyä vasta kun auto käy ja jännite kipuaa yli tuon 13V...tietysti valojohtojen isontaminen vaikuttaa asiaan niin, että saa kunnolla virtaa muuntajalle, mut toi nyt tuli mieleen kun on tullu tuon CAN-väylän kanssa sähläiltyä...
Passat 3B Variant -99 1.9 PwD (Sapsatti) Pakettiraketti
Golf 3 Variant 1.8CL -94 (Kolohvi) Mamman kauppakassi
Valokatkasija parkkiasentoon startin ajaksi, ei kätevää mutta kuitenkin...
Tota tuli aikoinaan Rellun kanssa tehtyä, kun se tuppasi ajovalojen hehkulankoja tappamaan startissa. Kesti noin kuukauden kun ei parkeilla käyttäny ja sitten parkeilla käyttäen ei tarttenukkaan enää vaihtaa polttimoita kun auto läks vaihtoon ennen
Valokatkaisijasta vaan pinni 3 pois, niin ei tarvi parkeille kääntää. 0-asennossa ei normaalisti tule itkemälläkään tarpeeksi jännitettä, niin miksi sellainen sitten pitäisi olla xenonien kanssa? Samalla häviää se syttyminen-sammuminen käynnistettäessä. Käynnistää ja laittaa sitten valot päälle. Jos sitä avainta jaksaa kääntää, niin kyllä jaksaa valokatkasijaakin. Tuon pinnin kun nappaa pois, niin käynnistettäessä syttyy parkit. Eli kokonaan ilman valoja ajamista on turha pelätä.
