3BG Passatti 2.0 -05 nykii
BlackPassat
Post by BlackPassat »
Aluksi voi sanoa että kaksilitraisen bensakonessa pitääkin olla hieman kuminauhamainen kiihdytys kun ei ole ahdettu mutta...
Nyt tuo nykiminen on jo liian kovaa.
Kylmäkäynnistyksen jälkeen autolla ajo on kuin kengurubensaa ois tankissa. Vaikka kuin sievästi ajaa niin auto töksähtelee ja varsinkin jos antaan kunnolla kaasua niin mennään tyylillä "mennään, ei mennä, mennää, ei mennä"...
Sama sitten kun autolla on ajettu jo kone lämpimäksi, ihan sama onko 10 km vai 200 km niin ohituksissa sama kuminauhamaisuus ilmenee..
Kertokaapas onko teidän pasuunoissa samaa vai pitääkö tuolta alkaa ettimään ilmavuotoja yms...
Kiitos jo etukäteen!
Auton tiedot ovat siis:
3BG Passat 2005 2.0 bensa ajettu 144tkm kaikki huollot tehty Merkkiliikkeissä
VW Passat 2.0 Variant 2005
Tero Häkli
Post by Tero Häkli »
vikakoodit kattomaan... ei ihme vaikka puolista joku olis tiensä pääs
Niin ja se huohotinputki on aika varmasti halkipoikki mikä tulee imusarjan alta, ellei ole juuri vaihdettu :lol:
Näkyy kun otat sen pienehkön "suojamuovin" ylös siitä moottorin päältä.
BlackPassat
Maaliskuussa vaihettiin yks puola kun kone alko käymään kolmella. Koitampa huomenna käydä kyseleen ottasko joku liike ilimaseksi vikarit rollossa.
Tarkastan sen putkenkin aamulla
BlackPassat
Mistähän sen huohotinputken pitäs löytyy?
Ainut öljynene paikka on tuossa liitoksessa Kuva1
Joku voisi sitten kuvasta 2 kertoa missä se huohariputki on jos se ei oo tuo :)
Kuva1
Kuva 2
Kakkoskuvassa näkyy se huohotinputki suunnilleen keskellä kuvaa, venttiilinkopasta lähtee sellanen musta mokkula, siitä lähtee putki imusarjan alle, se on yleensä rikki. Tuossa kuvasta päätellen se näyttäisi suht ehjältä.
Ja ykköskuvassa on tuo terävän "s"-mutkan tekevä letku joka menee imusarjaan/kaasuläppäkoteloon, se on joskus alapuolelta halki eli sormella kokeilemalla selviää.
jos ei noista mitään selviä ja auto käy edelleen vajailla pytyillä/nykien niin vikakoodit lukuun.
BlackPassat
Koodit luettu Pörhöllä. Ei ollu mitään muistissa....
BlackPassat
Kai se nyt lähtee pörhölle tutkittavaksi. Toivottavasti löytävät vian...
