				passat avm-koneella, jäähdytinneste häviää
				Posted: 29.7.2009 21:46
				by Nakkisormi
				aiheen mukainen biili eli -03 74kw avm koneella oleva tdi passatti. On jäähdytinneste ruennut katoamaan. Voi olla että jo pidemmän aikaa tihkuttanut jonnekkin, mutta vasta tänään kun oli töistä lähdössä niin varotteli jäähdytinnestettä. stoppia ja symboli vilkkui punaisena. kaks kertaa starttasin eli startti ja käynnissä hetki ja sitte sammutus. kolmannella kertaa ei enää varoitellut. Koitin kovasti etsiä vuotokohtaa täällä kotona, mutta en löytänyt. katoin jakop.hihnankotelon alta niin että vesipumppu näkyi jälkiä pumpunvuodosta, mutta ei.
Eli nyt pelottaa, että kannentiiviste ois sanomassa itteä irti. minkälaisia oireita kyseysestä tapahtumasta ilmaantuu.
				Posted: 29.7.2009 22:02
				by DJDH
				Siis paisarissa oli nesteen pinta alle minimin? Kokeilitko avata paisarin korkkia, ja jos avasti, niin oliko painetta? Eihän jäähdytysnesteen seassa ollut öljyä, tai vastaavasti öljyn seassa jäähdytysnestettä?
Ekana ihan lisäisin sitä nestettä sinne paisariin normitasolle ja katsoisin alkaako se huveta johonkin. Vuotopaikkoja kyllä löytyy, ei se vesipumppu ole se ainoa. Laita vaikka auton alle sanomalehteä yöksi ja aamulla kato onko vuotanut. Sitten käyttele jonkin aikaa tyhjäkäynnillä niin että nesteet lämpiää ja termari aukeaa, ja samalla seuraile paisaria. Vuotaako silloin?
				Posted: 29.7.2009 22:29
				by Nakkisormi
				DJDH wrote:Siis paisarissa oli nesteen pinta alle minimin? Kokeilitko avata paisarin korkkia, ja jos avasti, niin oliko painetta? Eihän jäähdytysnesteen seassa ollut öljyä, tai vastaavasti öljyn seassa jäähdytysnestettä?
Jep, neste oli alle minimin. Paisarin ku avasi niin psihahti
  neste sekä öljyt näyttää "puhtailta". Pitää käydä lisäämässä nestettä ja seurata tilannetta. Kiitos
				Posted: 29.7.2009 22:50
				by Por
				Yks vaihtoehto, kahdessa aikaisemmassa passatissa meni muovihaaroitin joka on koneessa kiinni, sellanen pieni halkeama jota ei näkynyt ulkoapäin mutta tihkutti nestettä läpi. Sen kun vaihtoi niin alkoi pysyyn nesteet taas sisällä.
