Mistä johtuu kun esimerkiksi kakkosvaihteella alakierroksilta lähtee vedättään niin moottori pätkäsee/nykii muutaman kerran?Polttoainesuodatin on vaihdettu hiljattain.
Auto Passat 3c 2.0 TDI BMP vm.2006
Passat 3C 2.0 TDI nykiminen
Haiskahtaisi suutinvialta... Vikamuistissa silloin yleensä ei ole mitään.
Mitta-arvoryhmistä löytyy jokaisen suuttimen korjausarvo, josta voi seurata mikä suutin pruuttaa enempi tavaraa. Moottori lämpimänä, joutokäynnillä seuraa niitä arvoja niin todennäköisesti sieltä löytyy viallinen suutin. Yleensä sen jälkeen olisi hyvä mitata puristukset, ettei sen takia korjaa syöttömääriä, jos puristuksissa on heittoja.
Tähän hätään en muista aivan tarkkaan, mutta olisko ollut mittausarvoryhmä 13 mistä löytyy ne arvot. Mikäli vag-com käytössä siis.
Noissa 2.0 pumpparikoneissa nimittäin on suutinvikoja ollut ihan kiitettävästi.
Kiitoksia tiedoista,vag-comia ei ole itsellä käytössä,pitääpä tutulta korjaajalta kysyä jos viitsisi katsoa noi suuttimet,onkohan kuinka arvokkaita nuo suuttimet kpl???Pasi Häkli wrote:Haiskahtaisi suutinvialta... Vikamuistissa silloin yleensä ei ole mitään.
