passatin valojen säädöstä
eli passatissa alkuperäiset xenonit ja nehän näyttää ihan liian lähelle, oon kokeillu säätää niistä ruuveista mitkä on umpioissa mutta ei mitää vaikutusta, ja kokeilin myös liikuttaa sitä anturia mikä on tulee kiinni sinne etu alatukivarteen eikä sekään auttanut mitään.. voiskohan vika olla siinä säätö anturissa? vai onko jollain jotain muuta ideaa millä sais valoja näyttämään hieman ylemmäs...
Umpioiden päällä on ne säätöruuvit sellaisten reikien sisällä.Mutta älä nyt säädä ennen ku olet lukenut vikakoodit!
Alkup.Xenoneita ei voi säädellä samaan tapaan kuin normivaloja.Ne ptää asettaa testerillä ns."huoltotilaan" ettei sekoa se takapäässä oleva korkeudensäätöanturi ja sen voi tehdä vain huoltoliikkeessä!
Jos sieltä on mennyt rikki se säätöanturi,niin valot näyttää alas kokoajan.Ne anturit on ihan kulutustavaraa ja sulla hyvin todennäköisesti on se hajalla.
Vikakoodilla sekin selviää...
Golf IV Variant 1.6 2002
Touran 2.0 EcoFuel 2008
Jaska Pannu
Kun ostettiin tuo auto, ei teknisessä osassa lukenut mitään. Kun sain paperit kotia, olikin siellä maininta oikean etuvalon säädöstä (näyttää liian alas). Lohkon asennuksen yhteydessä kaveri koitti sitä säätää, mutta ei säätynyt manuaalisesti enää ylemmäs (oli muovihitsattu siitä umpion päältä, osunut ilmeisesti johonkin). sähkösäädöllä liikkuu siis kyllä, mutta näyttää hieman alemmas kuin kuskin puolella.
Toivottavasti ei pomppaa tuosta, ja jos pomppaa niin saa kyllä melkein automyyjä ostaa mulle uuden umpion..
Honda Accord Tourer Sport 06´
huomasin nyt vasta kun aloin tarkemmin kattomaan ,että kyllä ne valot tekee sellasen ylös alas liikkeen kun laittaa virrat päälle, mutta jostain syystä jää näyttämään liian lähelle, tietääkö Pasi tai muut tekeekä tuota liikettä jos on anturi sökö??
jos sitä sitte ens viikolla kerkeis käydä vikakoodit lukemassa?
joo eli luettiin vikakoodit vagcomilla ja näytti ja tulihan sinne koodi ,että etuanturi olis rikki, no kokeiltiin kuitenki suunnata valot perus asentoon ja sehän onnistui eli nyt valot näyttää ihan sinne mihin pitääkin mutta ei varmaankaan säädä niitä kuormituksen muuttuessa ,mutta väliäkös sillä jos vaan valot pysyy noin ni hyvin näkee..
no eipä sitä oo tarkotus nyt vielä katsastaakkaan ja kyllä mä ainaki kokeilen että meneekö läpi ( jos se mulla vielä sillon on)koska en oikeen usko että ne rupee siellä takapuskurin päällä pomppimaan ja kattoo meneekö valot sillon alemmaks, ja Pasi eihän se mikään ylivoimainen oo ostaa sitä anturia ,mutta ku itellä ei oo tarkotus ees pitää tota autoa kovin kauan niin ei viittis mitään turhaa ostaa,jos vaan ilmanki pärjää.
Re: passatin valojen säädöstä
Olikohan noita 3BG:n halogeenivalojen korkeutta mahdollista säätää vielä jotenkin, kun se muovinen säätöhammasratas pyörii vaan tyhjää akselin ympäri? Vai pitääkö ostaa vaan uusi umpio?
On siellä ohjaamossa se säätörulla. Tuurista riippuen se on joko maksimiarvossaan ylä/ala tai keskellä jolloin saa hippusen kumpaankin suuntaan.
- Mehtäkonekuski
Onko noissa 3BG:n halogeeni valoissa paljonkin tuota manuaalista säätövaraa? Tällä hetkellä sähkönen säätö tapissa ( valot näyttävät niin ylhäälle kuin pystyy. Mutta näyttävät silti perkuleen alas ). Sillä vain kyselen että jos sen pystyy vaikka rikkoon tms.
BMW 520D E60 -09
Kyllä ne muistaakseni saa sojottamaan vaikka tähtitaivaalle. Väkisin ei toki kannata yrittää ruuvata. Ohjehan on pistää lyhkäisien valojen reuna lamppujen alareunan korkeudelle kun valo heijastetaan parin metrin päähän. Tai jotenkin niin että sentti alaspäin per metrin matka. Tämä siis sähkösäädin nolla-asennossa.
Valokuviossa on yleisesti 1% lasku eli jos ajovalojen keskikohta 70cm korkeudella maasta tulisi valokuvion yläreunan olla 60cm korkeudella kun auto on 10m seinästä johon valokuvio heijastuu. Kaikissa ajovaloissa on aina myös manuaalisäätö umpion takana, joka säätää yleensä samalla kertaa koko umpioita (pitkät ja lyhyet). Projektorilampuissa voi olla omat ruuvit molemmille.
- Mehtäkonekuski
Tulipa säädettyä valot tässä iltasella. Semmonen mainittakoon että näköjään tuo projektori linssi rajottaa tuota kantamaa valoilla aika hyvin vaikka ne suuntaisikin ylös. Noh, sain silti säädettyä että näyttävät jonkun kolmisen metriä kauemaksi kuin ennen
. Tosin en tuota 10 metrin päähän tähtäystä tehnyt. Meneekö muuten katsastuksessa läpi jos nolla asennolla valot näyttävät korkeammalle kuin 60 sentin päähän maasta?
BMW 520D E60 -09
Aja se auto kolmen metrin etäisyydelle seinästä (tasaiselle alustalle) ja mittaa kuinka korkealla se valokuvion raja on, ja mittaa polttimoiden korkeus. Pitäisi olla 3cm pienempi lukema sieltä seinältä. Sitten säädetään jos näin ei ole, ja sähkösäätö siis nolla-asennossa.
- Mehtäkonekuski
Hohoo. Nytpä näkee valoillakin. Kävin tänään katsastaan auton ja katsuri antoi korjauskehotuksen ajovalojen säädöistä, näyttivät liian alas. Jultsun neuvolla ajoin auton kolmen metrin päähän seinästä. Valojen keskikohta mitattuna autosta 70cm ja seinästä mitattuna 30cm
. Noillahan nyt näkee ihan uusiin ulottuvuuksiin
BMW 520D E60 -09
En halua edes kuvitella millaista noiden kanssa on ollut ajella pimeällä jos valot näyttää metrin päähän.
- Mehtäkonekuski
Kyllä nuilla on aika hyvin tullut ajeltua D: Kyllähän sitä vähän on tultu mietittyä että millähän noi sais näyttään ylemmäksJultsu wrote:![]()
Eipä oo ongelmaa enää. Jos heittäis xenonit takas kii kunhan käy katsastaan auton uudestaan kun ei insinöörille kelvannu ruosteiset jarrulevyt
BMW 520D E60 -09
