Passat C3 lohkolämmittimen haaroitus.
erik.loka
Post by erik.loka »
Morjens.
Semmoinen kysymys, että mistä on porukat vetänyt sisätilan pistokkeen johdon kapiinin puolelle, jostain syystä ei oikein viitsi täräyttää sokkona porkkana terällä rintapellistä läpi.
Kun tuota reittiä yritin tutkailla tolle panssarikaapelille, niin apukuskinoven ulkokahva päätti lopettaa toiminnan, eli en saanu piuhaa sisälle, mutta sain oven "epäkuntoon". Ilmeisesti toi kahva on jossain määrin tyyppivika.
Hyviä niksejä/ vinkkejä otetaan mielellään vastaan.
Valmis reikä löytyy vesikaukalosta apukuskin puolelta. Tulpalla peitetty.
Ulkokahvan toimintaan liittyen täytys kattoo että se vaijeri on ehjä ja kiinni siellä missä pitääkin. Jäätyminen niissä on myös ongelmana. Eli ovi purkuun vaan jos taidot riittää.
erik.loka
Post by erik.loka »
Ok. kiitos nopeasta vastauksesta.
Epäilin vaan ettei kaapeli taipuisi sieltä apparin puolelta, mutta pitää huomen yrittää.
Löytäiskö joku räjäytyskuvaa tuosta oven ongelmasta? Eritoten apukuskin takaovesta....
VWVP
Post by VWVP »
Kyllä se sieltä valmiista läpiviennistä taipuu,itse otin hanskalokeron pois ja ohjainboksia siirsin sivuun jotta sain paremmin läpivientipaikan näkyviin.
erik.loka
Post by erik.loka »
Voi WATTU mitä vehkeitä... oven sain pelaamaan ilmeisesti vaijeri oli jumissa/jäässä, mutta sain purkaa koko helahoidon...
Kaapelia en ole vieläkään saanu alas asti, hanskalokerosta on kaikki ruuvit irroitettu, mutta yläreuna puree tosissaan kiinni enkä oikeen uskalla kauhean kovaa väkivaltaa käyttää kun tuo muovi tuntuu rapsahtavan aika herkästi särki :oops: olisko mitään hyvää vinkkiä. (alkaa jo emäntäkin soittamaan suutaan eikö se vieläkään ole valmis)
VWVP
Post by VWVP »
Muistelin että itsekin tappelin tuon hanskalokeron kanssa jonkin aikaa,ota se kojelaudan pääty auki ja kato onko siellä ruuvia tai jotain klipsua mikä pitää kiinni,en nyt muista millä itse sain sen yläpään aikanaan ehjänä irti :roll:
erik.loka
Post by erik.loka »
Juu Kiitoksia vastanneille, tosiaan sisätilaan pääsee kaapelilla aika kivuttomasti Pasin kertomasta paikasta ja kun sain sen hanskalokeron irti niinkuin VWVP kertoi, (eli kojelaudan päätypala irti ja sieltä hansikaslokeron lukon vastakappale irti) siinähän tuo piuhanpää möllötti.
Kiitos vielä kerran.
-matti-
Micco
Re: Passat C3 lohkolämmittimen haaroitus.
Post by Micco »
Kysytääs vaikka täällä. 2.0fsi moottorilla olevaan 3c:hen pitäis alkaa suunnittelemaan sisätilanlämmittimen haaroitussarjaa, defan tekelettä. Defan sivut sanoo, että 1,0+1,5m sarja tarvitaan + vielä lisäkaapeli?
Käytännön kokemuksia meneekö sitä johtoa niin p*rkeleesti? Asiahan selviäis helposti kun purkas ja kurkkis auton alla miten kaapeloinnit menevät, mutta selviäiskö helpommalla kysymällä? Muutenhan sitä kaapelia on sama ostaa vaikka 10m, mutta ei ole ihan ilmaista.
