				passatin keskuslukitus
				Posted: 22.1.2010 12:53
				by karkka
				Olisikohan arvon raadilla hyviä vinkkejä kun passatin keskuslukitus ei aukaise kuin kuskin oven vaikka kauko-ohjaimesta painaa 2 kertaa.
Kaikki ovet aukeat kun aukaisee "mekaanisesti" avaimella kääntäen 2 kertaa avainta lukkopesässä.Ovet avautuvat myös kun aukaisee kuskin oven napista.
Kauko-ohjainta olen koittanut synkronoida ohjekirjasen ohjeilla huonolla menestyksellä.
Kaikki ovet menevät lukkoon normaalisti kauko-ohjaimesta.
				Posted: 23.1.2010 8:37
				Sen mukavuusohjainlaitteen saa koodattua yksittäisavaukselle tai niin että kaikki aukee kerralla.
Mut sen pitäs kyllä joka tapauksessa toimia sillain että toisella painalluksella aukee loput ovet...
Vikakoodit vois lukee jos niistä löytys jotain.
				Posted: 23.1.2010 11:03
				by karkka
				Kiitos Pasi vastauksesta->juuri näin lukitus on aikaisemmin toiminut.2 kertaa kun on painanut niin kaikki ovet ovat auenneet.Aluksi oli vahva epäily kylmästä aiheutuvasta "kangistumisesta", mutta nyt epäily on siirtynyt taka-alalle, koska on sisätila lämmitin ollut pitkiä aikoja päällä ja ovet kuitenkin toimiin muualta ohjaten.Oire muuten alkoi edellisen kylmän pakkas jakson jälkeen
Ohjekirjassa viitattiin kyllä johonkin erikoistoimintoon josta vw jälleenmyyjä osaa kertoa tarkemmin->mihähän lie?
Avaimen päähänkään vika tuskin jää kun sama vika on kummallakin kauko-ohjaimella
				Posted: 23.1.2010 13:38
				Joo ei se vika voi olla kaukosäätimessä.. Ei tommosessa kyllä mitään erikoistoimintoja taida olla keskuslukituksen suhteen..
Vaikea alkaa arvailemaan että missä se vika vois olla. Toivottavasti ei ainakaan lattiamatot ui vedessä. Tai jäässä ne tällä hetkellä olis.. Se mukavuusohjainlaite nimittäin sijaitsee siellä kuskin puolella lattiamaton alla.
				Posted: 24.1.2010 21:53
				by Kari Salo
				Mulla meni tossa entisessä (-04 1.9tdi passat) toi avautumis homma samanlaiseksi kun vaihdoin akun, en jaksanu sit tutkia mikä sen aiheutti. Eiköhän jotain selviä ku lukasee vikakoodit.
				Posted: 25.1.2010 19:19
				Mulla on töissä ollut pari semmosia tapauksia(kylläkin 3C Passatteja), missä on se yhteisavaus lopettanut toimintansa, aukee siis vaan kuskin ovi ekasta painalluksesta. Ne alkoi toimimaan kun koodas ne uudelleen sille yhteisavaukselle. Voisko olla että kokonaan virrat katkasemalla(esim akun vaihto) jotenkin se mukavuusohjainlaite hukkaa sen koodin.
				Posted: 27.1.2010 16:14
				by karkka
				Tehdäänkö tuo Pasin mainitsema mukaavuslaitteen uudelleen koodaus pc:llä ja vai mahdollisesti jollakin avaimen painelu järjestyksellä?
				Posted: 16.3.2010 21:55
				by Sami Jalonen
				Itellä teki vähän toisinpäin, eli kapulasta aukeaa kaikki muut paitsi kuskin ovi. Kuskin ovi aukeaa avaimella, ja menee lukkoon avaimella. Kun lukitsee oven avaimella, ei vedä muita ovia auki eikä kiinni. Myöskään hälyt ei mene päälle?
Sulakkeet ehjät, oven haitarikumin sisällä johtonippu näytti ehjäljtä mitä äkkiä katoin, vikakoodeiks löi
2 Faults Found:
01329 - Convenience System Data Bus in Emergency Mode
            35-10 - - - Intermittent
01331 - Door Control Module: Driver Side (J386)
            49-00 - No Communications
Kun ehtii, pitäs purkaa ovi ja kattoa miltä sielä näytää, onko muilla ollut vastaavia? Jos toi oven ohjauslaite on kärähtänyt, onko kuin kallis osa?
				Posted: 17.3.2010 7:31
				Oven ohjainlaite on yhtäkuin sähkölasin moottori, sijaitsee samassa kikkareessa. Hintaa en äkkiseltään muista, mutta on niitäkin hajonnut. Mikäli johdot vaan on kaikki ehjiä siellä haitarikumin sisällä niin vaihtoehdot on sitten vähissä.
				Posted: 17.3.2010 11:56
				by Sami Jalonen
				Okei, toi sähkölasin moottori on ollut jo kauan rikki.. Täytyy vielä purkaa ovi ja kattoa.
				Posted: 20.3.2010 21:36
				by Sami Jalonen
				Enpäs purakaan ovea ainakaan vielä, alko yhtäkkiä keskuslukitus toimimaan
 Hyviä autoja kun korjaavat itse ittensä
Eivaan, varmaan joku maadotusvika ollu, täytyy kattoa kun ehtii.
				Posted: 25.3.2010 20:37
				by Sami Jalonen
				Olisko jollain kytkentäkaaviota Passattiin? Sulakkeelle tulee virta muttei ohjainyksikön liittimeen asti.. Sain katottua äkkiä pihalla ton verran, en vielä purkanut ovea. Vai tuleeko piuhat varmasti suoraan sulaketaulusta oveen?
				Posted: 25.3.2010 21:19
				by Riku
				vois tähän samaan ketjuun kysyä seuraavaa: onko siis normaalia passat 3b mallisessa autossa että kun avaa keskuslukituksen avaimella ovesta kuuluisiko myös takaluukun lukon myös aueta samalla? Omassa ei aukea kuin ovet. Jos kuuluu niin missä mahtais olla vika?
				Posted: 26.3.2010 21:01
				by Sami Jalonen
				Kuuluis luukunki aueta samalla. Olisko saanut lukkoyksikkö pesunestettä/vettä? Aukeaa kumminkin avaimella?
				Posted: 26.3.2010 23:47
				by Riku
				joo avaimella pitää avata luukun omasta lukosta ja myös sulkea jos luukkua käyttää. Mutta tosiaa ei siis ovesta aukea eikä mee kii
				Posted: 27.3.2010 16:59
				by Tero Häkli
				tai johdot poikki haitarikummin sisältä
				Re: passatin keskuslukitus
				Posted: 15.8.2016 19:20
				by tukiaine
				Moi. Itse siis ostin passat 2001 variant ja tein kansiremontin tähän ja en tiedä toimiko keskuslukitus ennen akun irroittamista mutta nyt on ongelmaa. tietääkö kukaan missä tässä autossa olisi mukavuusohjain laite? ja ongelma on siis tämän näköinen. avaimen kauko-ohjain ei toimi ollenkaan ja avaimella kääntämällä lukosta menee kuskin ovi ja oikean puolen takaovi lukkoon mutta muut ei. voisiko johtua tästä mukavuusohjainlaitteesta? myöskään oikeapuolen peili ei käänny kun joystickistä kääntää mutta vasen toimii kyllä. kiitoksia etukäteen avusta!
				Posted: 15.8.2016 22:00
				by ibel
				Kurkkaa nyt ihan ekana toimimattomien ovien haitarikumit ja korjaa mahdollisesti poikki olevat johdot. Vikakoodien lukukaan ei oo pahitteeks. Mukavuusboksi löytyy kuskin jalkatilasta lattiamaton alta.
