-Jyrki
T4 pyöränlaakerin vaihto, taka/etu?
Takalaakeri jurisee, minkähänlainen työ on edessä, eli poikkeaako milläänlailla perusetuvedon takalaakerin vaihdosta? Ja jos tulkinta onkin väärä, niin mitenkä etupää, onko mitään normaalista poikkeavia mutterikokoja tms. mihin olisi hyvä varautua kun alkaa tekemään, prässi ym. löytyy. Kiitos jos joku tietävä viitsisi vastata, T4 -94 ensimmäistä viikkoa pihassa
-Jyrki
-Jyrki
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=vw_t4_7d
Mene tuolle sivulle ja avaat tuon tiedoston.
Volkswagen EuroVan (T4) 1995-1996: Front suspension (eng.)
Tuolla ohjeet ja tulosta ne paperille, niin saat kasaan korjauskäsikirjan. Tarkista napapultin koko, on tiukassa vaatii hyvän avaimen, omaani käy 27mm hylsy, edessä ja takana sama paketti laakeri ei voi säätää, ja vedetään tiukkaan, n.1m jatkovarrella aukeaa käsin ja jos hypit varren päällä lyhyemmälläkin.
- Tero Häkli
juu ja saa aika järee ulosvetäjä olla ettei mee kappaleiks =)
Muiden kiireiden takia vasta viime viikonloppuna ehdin volkkarin kimppuun. Laakerinvaihto oli tosiaan hankalammasta päästä. Ensin ei meinannut saada pyöränpultteja irti, lähtivät kuitenkin. Laakerin ulkokehään ei tepsinut edes neuvottu ns. satavarma konsti, migillä isolla virralla palko keskelle ympäri laakerin. Kutistaa kuulemma just senverran että kireimmätkin lähtevät pikku napauksella. Nyt migin temppuilun takia en saanut saumaa kerralla ympäri niin eipä onnistunut kutistaminen. Lopulta sitten vinkulla ja kovametalliterällä kehä poikki niin uskoi ja lähti.
Samaan tarmonpuuskaan vielä jakoremmin ja koneen öljyjen vaihto. Kädet puhdistuu varmaan vasta viikon päästä, dieselin nokinen öljy kun tarttuu ihoon hyvin. Vielä jäi kaikenlaista puuhasteltavaa mutta nyt tuolla viitsii ja uskaltaa jo vähän ajella.
-Jyrki
-Jyrki
- Tero Häkli
tiän tunteen ku noita työksee korjailee
kesälomalla kunnolla nyrkit puhtaana ...
Heips.
Etupyörän laakeri paskana ja tässä äijien kanssa sitä jo yritettiin saada pois. Löysin jonkinlaisen ohjeen netistä (tämän foorumin kautta)ja vielä hieman epäselvää miten se oikeasti saadaan pois.. miten ihmeessä oikeasti tuo laakeri saadaan irti siitä ulkokehästä. Lisäksi on vielä muutenkin homma vielä vaiheessa... Ei tuota jousituksen löysäämistä oikein huomattu aluksi. Se ilmeisesti auttaa kun sen löysää niin häviää se jännitys sieltä jousituksesta on pieni mahdollisuus saada tuo ylätukivarsi irti..
-antti
-antti
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=75903
Tuossa samantyylinen kuvina, keskiosa ensin pois, vehkeistä kiinni :))
