Millaiset vanteet on t4 trp
jabetus
Post by jabetus »
Kuvan kera + koko ja et/offset 8)
tero
Post by tero »
haulla löytyi tuollaista...... Volkswagen - Transporter T4 (70X) 1990-1995
Automallin hakuehdot: Pulttijako:5x112, ET:37-40, Keskireikä:57.1, Rengaskoot: 195/70R15 205/65R15 215/55R16 235/45R17 235/40R18 235/35R19
http://www.nettivaraosa.com/881947
vw polo -89
http://www.mia.ehdolla.fi/
www.tainuskyla.fi
lukkari
Post by lukkari »
Otsikosta ei voi paljoa päätellä, mutta tätähän sitä vissiin kysyttiin:
klik
kontra
Post by kontra »
Multa löytyy 4 kpl ylimääräisiä ja siistejä pikkukapselilla varustettuja 15" vanteita jos on tarvis?
Patse
Post by Patse »
Ei ihan sovi aiheen alle mutten jaksa uutta tehdä. t4 transporteri, 195/70-15c rengas. Mikä on oikea paine eteen /taakse? Mitä paineita käytätte..? Täyttä kuormaa mulla harvoin on kopassa, muutama satakiloa on aina työkaluja..
3,5 edessä 3,2 takana lukee kuskin ovenpielessä. Korjaamossa olivat laskeneet 2,5 edessä ja takana kun oli kulmien säädössä, tästä ei sanottu, enkä myöskään ole jälkeenpäin kysynyt. Eturenkaat kului reunoilta, jos toi sitten parantaa asiaa, oli kulmissakin heittoa.. On vaan aika lommossa renkaat sitten varsinkin edessä, en kestä katsella. Nostin paineet 3baariin edessä ja takana melkein heti ton jälkeen.. Nyt ostin uudet renkaat eteen niin kiinnostaa siksi mikä on oikee..
Transporter 2,5tdi vm99
lukkari
Post by lukkari »
Hieman mallista riippuen, 2.4-3.0 bar keskimäärin. Nykyisessä Multivanissa on eri suositus kuin edellisessä Caravellessa. Kolme kiloa edessä kuulostaa aika isolta lukemalta. Itse olen käyttänyt kesäaikaan 2.5 edessä ja 3 takana ilman kuormaa.
Patse
Post by Patse »
Eli ehkä korjaamon heppu teki oikein kun laski paineet 2,5.. Aattelin että ei se turhaan ole paineita laskenut, sillä joku ajatus siinä on ollut. Lommossa ovat kyllä ikävästi tollasilla henkilöautopaineilla, noh, jos niiden kuuluu olla pikkasen :) Jos pistäs etummaiset tylysti jonnekkin 2,5-2,8 baariin ja antas takimmaisten olla siellä 3 bar kun mitään valtavia painoja ei tuu koppaan tungettua, siks on koukku..
Pesukarhu
Post by Pesukarhu »
Tiedä nyt noista suosituksista, mutta itse koin parhaaksi 4.2 eteen ja 3.8 taakse tuon kokoisilla kumeilla. Itselläni on koppi yleensä tyhjä, tai tavaralla on vain kokoa muttei niinkään painoa. Mielestäni tuo profiili on niin korkea ja rengas todella vetelä, että kesärajoituksilla ja -lämpötiloilla oli ihan surkea ajettava mikäli edessä alle 4 baarin. Maantieajon jälkeen kun tuli liikenneympyrään, niin ei meinannut kääntyä mihinkään kun aliohjasi niin pirusti.
Ehkä väärin, muttei itsellä kokemusta aiemmista pakuista. Ainakin renkaiden kuluminen on ollut ihan tasaista ja ajokäytös normaali, ei ole juuri lintassa kumit eikä ole myöskään räjähtäneet että liikaa olisi painetta. :D
VW Transporter T4 2.5 TDi 65 kW 2003 AJT + EWB (02B)
COH
Post by COH »
Onko pakko olla C-mallin renkaat T4:ssä. Periaatteessa normaalin talvirenkaan kantavuus riittäisi kun ajelee paljon tyhjänä. Katsastaja sen ilmeisesti ainakin vaatii. Näkyy ainakin matalaprofiiliset kumit olevan järestään tavallisia renkaita kun on pakuun laitettu yli-isot alumiinivalssit.
selvesa
Post by selvesa »
Ei tarvitse olla C-rengas, kunhan vain renkaiden kantavuus riittää otteessa oleville akselimassoille.
