Sitä kysysin että minkä tehonen akunlaturi lie tossa meikän passatissa?
Autoon on iskettynnä popitusvermeet ja pitäs tietää että jaksaako ladata.. Ja onko mahdollista vaihtaa tehokkaampi laturi, vai onko tarvetta? Mistä akkulaturin sais ja paljonko suurinpiirtein on hintaa?
Passat 2.0 vm. -95 laturi?
VW Passat 2.0, -95, B4
90A aika varmaan. En usko ihan että normaalien poppien kanssa kannattaa vielä alkaa laturia uusimaan jos vaan muuten on kunnossa. Kannattaa päivittää ensiksi akku, sen jälkeen kaikki laturin ja akun väliset piuhat paksumpiin hyviä liitoksia unohtamatta.
Kiitoksia vaan tiedosta. Akku menee uusiin.Basu wrote:90A aika varmaan. En usko ihan että normaalien poppien kanssa kannattaa vielä alkaa laturia uusimaan jos vaan muuten on kunnossa. Kannattaa päivittää ensiksi akku, sen jälkeen kaikki laturin ja akun väliset piuhat paksumpiin hyviä liitoksia unohtamatta.
