Ongelmana on se, että check engine merkkivalo ei syty, kun laittaa virrat päälle.
Liekkö palanut/tärvelty, jos on ollut joskus häikkää..??
Onko lamppuja mahdollista vaihtaa uusiin ja voiko vag comilla napsia merkkivaloja käyttöön ja pois??
Aijaa, ei oo mulla tullut vielä vastaan semmosta autoo, missä ei olis lainkaan moottorin häiriövaloa.
Tuskin ne tehtaalla on tehnyt erilaista mittaristoa -00 1.9tdi varianttiin kuin muihin.
Vanhemmissa Tdi IV golfeissa (ainakin ensimmäisissä PD koneissa) ei ole ollenkaan moottorin vikavaloa.. vikavalona toimii hehkun merkkivalo, joka alkaa vilkuttaan jos vikaa ilmenee...
okram83 wrote:Vanhemmissa Tdi IV golfeissa (ainakin ensimmäisissä PD koneissa) ei ole ollenkaan moottorin vikavaloa.. vikavalona toimii hehkun merkkivalo, joka alkaa vilkuttaan jos vikaa ilmenee...
