Pyörän kuljettamisesta kokemuksia?
Onko porukalla kokemuksia pyörän kuljettamisesta farkulla? Lähinnä siitä vetokoukkuun kiinnitettävästä telineestä oisin kiinnostunut. Minkälainen on hyvä, minkä hintasia jne. Ja jotain luin netistä että rekkarikilpi ei sais peittyä??
Laitoin tänne tekniikkapuolelle vaikka voishan tämä olla tuolla yleisellä höpinälläkin.. Mutta kertokaas mitä kannattaa tuossa nyt ottaa huomioon jos alkais metsästämään moista kapinetta?
VW Golf IV Variant 1.6 '99 AKL
Älä ainakaan osta sitä halvinta mahdollista mallia. Ite ostin kotimaisen jykevän telineen, eikä sekään maksanut kuin muistaakseni alle 30 euroa. Etupyörän hirtän mustekalalla kiinni ettei se siellä heilu ja pyöri ja hakkaa takapuskuriin jne.
Hyvin toimii siis. Siitä en oo välittänyt pätkän vertaa näkyykö kilpi vai ei...
En kyllä yhtään muista merkkiä tai muutakaan, se oli joskus sellanen heräteostos ja siinä luki vaan että kotimainen tuote jne.Pekka H wrote:Oisko Pasilla heittää linkkiä?
Kuulu siihen listaan että täytys hommata jossain vaiheessa. Sit ku se jossain kaupassa käveli vastaan niin ostin.
Aika vähäsellä käytöllä tosin on ollut...
Sellanen saksimallinen menee hyvin jos ei hirveän tarvi usein tai useampaa fillaria kerralla kuskailla. Katsoon vain että se on tukevan mallinen ja satsaa muutaman kympin hyviin liinoihin millä sitten köyttää sen fillarin siihen telineeseen kiinni. Fillaria siihen laittaessa sitten kannattaa katsoa ettei rengas jää pakoputken eteen. Melkein kaikissa volkkareissa se putki on kyllä taivutettu alaspäin, mutta silti siitä tule pakokaasu on kuumaa ja sulattaa helposti renkaan puhki ja vääntää vanteen. Nimim. kokemusta on
Biltemassa ainakin joskus oli sellanen extra takavalo-rekisterikilpi-teline-systeemi, mikä oli tarkotettu käytettäväksi fillarinkuljetustelineen kanssa. Virrat se sai samasta paikkaa kun peräkärrikin. Tuollasta ei liene itsekään kovin vaikea tehdä.
Laittaa ne liinarahat ennemmin kunnon telineeseen niin ei tarvi liinojen kanssa pelleillä. Ainakin noissa thulen telineissä pyörä pysyy varmasti kiinni omilla kiinnikkeillä ja eturenkaiden heilumisen estämiseksi telineeseen on integroitu hihna. Sitten kun telinettä ei tarvi saa "sarvet" käännettyä ja koko laitteen voi laittaa omaan säilytyspussiin ja varastoon.DJDH wrote:Sellanen saksimallinen menee hyvin jos ei hirveän tarvi usein tai useampaa fillaria kerralla kuskailla. Katsoon vain että se on tukevan mallinen ja satsaa muutaman kympin hyviin liinoihin millä sitten köyttää sen fillarin siihen telineeseen kiinni...
Itsellä on tuo Xpress 970 joka näyttäisi olevan tuolla tarjouksessa hintaan 49€. Ihan hyvin tuo riittänyt meidän perheen kuljetuksiin. Vaimon pyörään piti hankkia semmoinen yläputken korvike.
http://www.polarautovaruste.com/shop/pr ... .php?p=280
Vetokoukkumallien huono puolihan on se, että paskaa lentää niinkuin kaikki variantin omistajat tietää. En tiedä onko noissa järeämmissä malleissa mitään suojaa tuolla alhaalla mutta semmoinen olisi hyvä jos enemmän tulisi pyöriä kuljeteltua. Kattomalleissahan on sitten taas omat hyvät ja huonot puolensa.
Täällä thulen telinemallit:
http://www.thule.com/fi-FI/FI/Products/ ... riers.aspx
Thuleltakin löytyy tuollainen irrallinen valopaneeli johon saa kilvenkin kiinni.
http://www.thule.com/fi-FI/FI/Products/ ... 76000.aspx
Ilmeisesti hankittu tuote oli tuo?
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... yhmaid=178
Vaikuttaa kuvauksen perusteella samanlaiselta kuin tuo Thulen Xpress. Kaverilla oli tuo mun teline lainassa jussina ja kehui maasta taivaaseen.
