Voiko Golf IV:n etuoven ovipahvin yläreunan uusia?
Terda
Post by Terda »
Eli otsikonmukainen ongelma on. Apukuskin etuoven ovipahvista meni ylin osa (se just lasin alla oleva keinonahkaosa) riekaleiksi. Onko se jokin erillinen kappale, jonka voi uusia? Jos koko pahvi pitää uusia, niin voipi olla vaikea löytää samanlaisella kankaalla olevaa ja maksaakin varmaan mansikoita :(
Ei saa uutena kuin koko ovipahvin, hinta voi olla aika suolanen. Se yläosa on muistaakseni jotenkin muovihitsattu kiinni siihen ovipahviin, periaatteessa voi olla vaihdettavissa. Kuinka helposti? En osaa sanoa..
Terda
Post by Terda »
OK,
jos jollakulla on parempaa tietoa, niin olisin tiedosta kiitollinen. Tuo yläosahan lienee samanlainen kaikissa Golfeissa, joten purkaamolta voisi saada jonkun ovipahvin ja siitä sitten irroteltua tuon yläosan.
Dubsonic
Post by Dubsonic »
Miksi tehdä vaikeimman kautta ja vaihtaa se yläosa. Paljon helpompi vaihtaa se koko ovipahvi. Mikään autopurkamo ei myy pelkkää ovipahvin yläosaa sillä ovipahvilla kun ei tee sen jälkeen yhtään mitään.
Kesäpirssi GIV -05 ATD
Terda
Post by Terda »
Dubsonic wrote:Miksi tehdä vaikeimman kautta ja vaihtaa se yläosa. Paljon helpompi vaihtaa se koko ovipahvi. Mikään autopurkamo ei myy pelkkää ovipahvin yläosaa sillä ovipahvilla kun ei tee sen jälkeen yhtään mitään.
Ongelma on just siinä, että pitää sitten onnistua löytämään samanlaisella kankaalla oleva ovipahvi. Tässä on ns. sport-sisusta (musta). Lieneekö muissa malleissa samanlainen kangas ovissa...
jonneilari
Post by jonneilari »
sitten vähän offtopic... kuka tietää purkaamon jossain Keski-Suomessa, missä puretaan pelkästään vag autoja? Siellä kuulemma valikoimaa joka lähtöön.
H80K
Post by H80K »
Keski-Suomesta ei tietoa tommosesta purkaamosta, mutta rauman suunnalla on Valko niminen purkaamo mikä on erikoistunut volkkareihin.
Jouni
Post by Jouni »
Sen kangasosan saa irti pienellä askartelulla, on erillinen osa ja on kiinni muistaakseni sulattamalla/kuumaliimalla. Kuumaliimalla sitten alkuperänen kangasosa kiinni romikselta löytyneeseen ovipahviin.
Golf Variant 2003 1,6 16v BCB
New Beetle Cabriolet 2008 1,8T AWU
