Opas: Umpioiden hiominen ja kiillotus
DIY (Do it yourself) tai TSI (Tee se itse) tyyliset oppaat ja niihin liittyvä keskustelu.
kumita
Post by kumita »
Muoviumpioiden hionta ja kiillotus
Vuodesta -98 Passatin keulalla osumaa ottaneet umpiot oli kirkastusta vailla joten päätin hioa ne vesihiomapaperilla ennen muovinkirkastusaineella kiillotusta.
Ulkona oli viime talvena -20 astetta pakkasta kun tämän tein joten irroitin umpiot ja tein työt sisätiloissa. Hionta ja kiillotus onnistuu tehdä hyvin myös umpioita irroittamatta mikäli kelit tai autotalli sen sallii joten en kerro sen tarkemmin niiden irroituksesta/asennuksesta.
Välineet:
- Vesihiomapaperi 400 (2kpl)
- Vesihiomapaperi 800 (1kpl)
- Vesihiomapaperi 1200 (1kpl)
- Vesihiomapaperi 2000 (1kpl)
- Hiontatyyny (4 cm paksusta sai hyvän otteen)
- Porakoneeseen kytkettävä villalaikka. Tai vastaava kiillotukseen tarkoitettu väline
- Meguiar's PlastX muovin kiillotusaine
- Puhtaalla vedellä täytetty suihkepullo
- Astia missä liottaa hiomapaperit vedessä
Umpion pinta ennen käsittelyä
...ja käsittelyn jälkeen
- Pistä hiomapaperit veteen likoamaan n. 30 min ennen kuin alat töihin. Itse leikkasin kaikki hiomapaperiarkit 4 osaan ja nämä palat asettelin hiomatyynylle siten että hiomapaperin pinnan kuluttua sileäksi, paperin asentoa vaihtamalla tuli vielä toinen hyvä hiomapinta. Vaikea selittää mutta pointti oli se että käytetään koko arkin kapasiteetti hyväksi.
- Suojaa auton muut osat sopivalla teipillä ettei ne kärsi vaurioita, mikäli et irroita umpioita autosta
- Puhdista umpion pinta huolellisesti
Sitten aloitetaankin varsinainen työ:
1) Hio 400 -paperilla umpiota pituussuunnassa samansuuntaisesti ja pidä huoli suihkupullon avulla siitä että hiottavassa pinnassa on koko ajan tarpeeksi vettä. Itsellä meni kokonainen hiomapaperiarkki per umpio koska osa naarmuista oli melko syviä. Puolikaskin arkki saattaa riittää.
2) Toista kohta 1. käyttäen 800 -paperia. Tätä ei tarvi kuin puoli arkkia per umpio.
Umpio kohtien 1. & 2. jälkeen
3) Toista kohta 2. käyttäen 1200 -paperia.
4) Toista kohta 2. käyttäen 2000 -paperia.
Umpio kohtien 3. & 4. jälkeen
5) Puhdista umpiosta hiontapöly ja pursota pinnalle sopiva määrä PlastX:ää ja kiillota villalaikan avulla. Itse käytin porakoneeseen liitettävää 16cm villalaikkaa joka pyöri vaihtelevalla nopeudella.
Umpio kun puolet alasta on käsitelty ensimmäistä kertaa PlastX:llä
6) Toista PlastX käsittely niin monta kertaa kunnes olet tyytyväinen muovin läpikuultavuuteen. Itse taisin käsitellä yhteensä 5 kertaa.
Lopputulos
Hiomaton vs. Hiottu
Tee sama toisellekkin umpiolle. Suosittelen vaihtamaan villalaikan puhtaaseen.
Lopputuloksena oli ulkonäöllisesti kuin uudet umpiot. Muovi on täysin kirkas / läpikuultava (ollut jo vuoden) ja mitä valotehoihin tulee niin kyllä se vähän parani. Suuurempi muutos on paljon parantunut valokuvio, ennen tuntui kuin valo olisi hajaantunut minne saattuu mettään :) Valoa on nyt enemmän heti keulan sivuilla sekä pitkillä valoilla pitemmällä.
Dubsonic
Post by Dubsonic »
Hyvä, havainnollinen ja esimerkillinen ohje. Näitä lisää.
Kesäpirssi GIV -05 ATD
Antti Hartikainen
Post by Antti Hartikainen »
Ja jos umpiot on irti autosta, käytettävissä epäkeskohiomakone niin suosittelen lämpimästi näitä. Ovat myös alumiinin kiillotushommissa aivan mieletön apu. Karkeudet kun on 4000:n saakka, niin saa varmasti hyvää jälkeä. Nuo vielä kestävätkin käyttöä paremmin kuin perinteiset paperiversiot.
How easy can it be? :D
Dubsonic
Post by Dubsonic »
^Noita "laikkoja" tuli käytettyä joskus alumiinin kiilloituksessa ja olivat kyllä hyviä. Merkki vaan tais olla 3M. En ole kyl varma.
lasse86
Re: Opas: Umpioiden hiominen ja kiillotus
Post by lasse86 »
Ohjeet oli hyvät, mutta kiillotuksen tein Autoglymin hiomatahnalla ja hyvin onnisti.
OskuA
Post by OskuA »
Vanhan aiheen ylösnostoa ehkä, mutta mielestäni tarpeellinen. Käsihommin tuo hiontahan tosiaan on melko aikaa vievää ja rakkuloita tuottavaa puuhaa. Hartikaisen linkittämät Abralon laikat ovat tässä hommassa aivan ykköstavaraa, käsinkin saat saman, mutta samalla saat kätesi rakoille ja kellon viisarin liikahtamaan ajan jos toisenkin.
Mutta se miksi lähdin vastaamaan tähän TEE-SE-ITSE oppaaseen on pieni lisävinkki, joka säästää vaivaa aivan valtavasti, myllytyskone. Eli nimenomaan rotary kone, tärisevillä epäkeskoilla et saa aikaan mitään.
Nämä valot olivat todella pahasti maitoontuneet ja kiveniskemästä syöpyneet. Aika kerroshan tosta pinnasta prosentuaalisesti ajatellen lähti, jotta sai sen vaalean keltaisen hapettuman pois. Rotary koneeseen kiinni kunnon myllytyslaikat, aloittaa karkeammilla laikoilla ja hiomatahnoilla, niistä siirtyy hienompiin laikkoihin ja tahnoihin, loppuen lopuksi pinta hyvä (pakko) suojata siihen sopivilla aineilla. Antaa kuvan kertoa.
ibel
Post by ibel »
Mitä tuoho pintaa kannattais laittaa?? Itte en muuta tehnä ku hioin käsinnee ja sitte mätänetin jollai olikoha G3 (vai 2) töhnällä ja akkukoneen laikalla viimeset silaukset..
HuG0
Post by HuG0 »
Esim. CG JetSEALiä käyttämällä saa väliaikaista UV-suojaa, mutta kai kirkkaat Lamin-X kalvot ovat kaikkein paras suoja kiveniskuja vastaan, mikäli pinta on virheettömäksi myllytetty.
-Kun taitamaton laittaa haluttoman tekemään tarpeetonta, niin turha työ menee hukkaan...-
ibel
Post by ibel »
Huomasin sitte myllytysvaiheessa et ois voinu vähä tarkempana olla siin hiomisessa.. Jäi nimittäi muutamia hiontanaarmuja näkyvii ja vähä kiveniskemiä.. Mut välttää mun silmissä ku valoteho parani ja umpiotkii on ku uuet.. :buttrock
E: saako tota tököttia tavan marketista?? Ei viittis ruveta tilailemaa kuitekaa.. :D
HuG0
Post by HuG0 »
Vaikea voi olla löytää tilaamatta ja tuskin tuota varten pelkästään kannattaa ostaa (tosin on erinomainen suoja myös maalipinnalle).. Vedä jotain vahaa niihin mitä jo mahdollisesti hyllystäsi löytyy! Parempi sekin, kuin ilman.
ibel
Post by ibel »
Ookkei, kiitoksia!! Jos tässä sais vielä inspiraation vahata auto ni vetäsis jotakii töhnää niihi.. :mrgreen:
Aho
Post by Aho »
Mites teidän kohdalta ketkä olette umpionne jo hioneet, onko haalistunut uudestaan? Lueskelin aiheesta ja monessa paikassa varoittavat juuri UV-säteilyn aiheuttavan kohtuullisen nopeankin haalistumisen/kellastumisen muoville hiomisen jälkeen?
2012 Passat 1.6 TDI Comfortline
Ex:2004 Passat 1.9TDI AVB Comfortline
Monkelo
Post by Monkelo »
Ei ole vielä haalistunut, korrekin kestovahaa vain pinnalla. Jos menee ketuiksi umpiot niin uudet 65€ kappale muailmalta..
kumita
Post by kumita »
Aho wrote:Mites teidän kohdalta ketkä olette umpionne jo hioneet, onko haalistunut uudestaan?
Nyt on 2 vuotta kulunut kun tein hiomisen ja umpiot ei ole haalistunut tai kellastunut. Ei ainakaan silmillä nähtävää muutosta ole tapahtunu.
PlastX käsittelyn jälkeen laitoin umpion pintaan ihan perus autovahaa ja en sen kummempaa ainetta ole laittana koko 2 vuoden aikana. Tottakai ne pikkuhiljaa taas haalistuu mutta toistaiseksi kun on auton pessyt ja pistäny vahaa umpioihin niin kyllä ne vielä kirkkaat on ollu.
Koneella myllytys on tietysti helpompaa mutta ei sitä työn määrää tartte pelätä jos käsin joutuu tekeen , ei se niin iso projekti ole :D
Jouna
Post by Jouna »
Vähän OT, mutta kysynpähän kuitenkin :oops: Voisiko yllä neuvottuja metodeja käyttää kännykän naarmuisen muovinäytön kiillotukseen??? Sattui tässä Joulun kunniaksi ykköspuhelin tipahtamaan betonilattialle ja pimeni, varakännykässä näyttö tosi naarmuinen :(
Passat Variant 3BG -03 AVB A
HuG0
Post by HuG0 »
Jouna wrote:Vähän OT, mutta kysynpähän kuitenkin :oops: Voisiko yllä neuvottuja metodeja käyttää kännykän naarmuisen muovinäytön kiillotukseen??? Sattui tässä Joulun kunniaksi ykköspuhelin tipahtamaan betonilattialle ja pimeni, varakännykässä näyttö tosi naarmuinen :(
Kyllä! Hyvin vaan teippaat piiloon näytön reunat ja maltilla kun kiillottelet, niin hyvä tulee!
Edit, Ei sitten ehkä ensimmäisenä kannata tarrata siihen hiomapaperiin.. Pelkillä kiillotusaineilla menisin..
Jouna
Post by Jouna »
Kiitos HuGO :)
HuG0 wrote:Edit, Ei sitten ehkä ensimmäisenä kannata tarrata siihen hiomapaperiin.. Pelkillä kiillotusaineilla menisin..
Näin uumoilin itsekin 8)
Post by Juhizz »
Lähtisin kännykkään kokeilemaan jollain hienolla hiomatahnalla ja rätillä,käsipelillä.
Joonahk
Post by Joonahk »
kumita wrote:Muoviumpioiden hionta ja kiillotus
Välineet:
Lopputulos
Hiomaton vs. Hiottu
Paljonko meni aikaa ja rahaa tähän projektiin?
VW Passat 3B 1.8 -99
Monkelo
Post by Monkelo »
Aika on itsestä kiinni. Tarvikkeet varmaan sen 25-30e..
Joonahk
Post by Joonahk »
Niinhän se tietysti on. Miten ja minkälaisella teipillä umpion ympärillä olevat pinnat pitäisi suojata ennen hiomista? Ja pitääkö vesihiomapaperit liottaa vedessä ennen hiomista vai riittääkö, että suihkepullosta suihkii umpiolle vettä samalla kun hioo?
ibel
Post by ibel »
3B:ssä tuo umpion irrottamine on nii simppeliä et ite ottaisin ne irti hiomisen ajaks, ei tarvii varoa nii muita pintoja. Mä laitoin hiomapaperi liuskat uimaa vatii vähä enneku rupesin hiomaa ja annoin olla siel koko sen ajan ku hioin, suihkepullolla välillä lisää vettä pinnalle.
Kyl se karulta kuulosti ruveta naarmuttamaa noita umpioita lisää mut sitte ku meni hienompaa paperii ni alko se hyöty näkyä. :D Kannattaa hioa iha rauhassa ja tarkasti joka kohta ettei jää niitä hiontanaarmuja näkyvii kuten mulla jäi vähä. Ei vaikuta mihikää, mut omaa silmää jäi vähä häiritsemää.. :D
Aikaa kannattaa varata iha reilusti kuitekii, esim. joku lauantai päivän ku pyhittää pelkästää tuolle ni tulee varmasti hyvä eikä tartte hutiloida. :)
_osku
Post by _osku »
Olihan ne umpiot "vähän" samentuneet joten kokeilin itsekin vesihiontaa 1200 paperilla ja kiillotus Meguiarsin #101:llä. Ihan mukava lopputulos eikä aikaakaan mennyt kauheesti :) Parit kuvat todisteeksi:
Jake-
Post by Jake- »
^^Pelkästää 1200? :o
Golf IV 1.6 - nuhapumppu
_osku
Post by _osku »
Jep. Ei pahitteeksi olisi hioa vielä hienommallakin paperilla mutta tuo Megu on sen verran leikkaavaa tavaraa että häviää 1200 jäljetkin.
Jake-
Post by Jake- »
Juu, okei pitää siis muistaa jos haluaa päästä helpommalla :D
Joonahk
Post by Joonahk »
_osku wrote:Olihan ne umpiot "vähän" samentuneet joten kokeilin itsekin vesihiontaa 1200 paperilla ja kiillotus Meguiarsin #101:llä. Ihan mukava lopputulos eikä aikaakaan mennyt kauheesti :) Parit kuvat todisteeksi:
Mistä ostit tuota kiillotusainetta?
_osku
Post by _osku »
Paikallisesta AD varaosamyymälästä. Tuo on siis tarkoitettu maalipinnan kiillotukseen, ehkä turhan iso/arvokas purkki pelkästään umpioiden kiillotukseen. :)
teemu2791
Post by teemu2791 »
kiillotin umpiot juuri
katsastusmies jo vähän mainitsi et alkaa olla aika huonot
mun kokeilu
ostin motonetistä sellaisen hiomasetin jossa oli hioma tyyny koko jotain 2,5cmx7cm
setis oli mukana 400,1000,1500 tarra kiinnitteisiä ( oli sekaisin ne hioma paperit siinä paketissa et tarkkana jos joku muukin ostaa saman)
sit ostin viel 2000 paperii ja kiillotus liinaa
farecla g10
ekana teippasin umpion reunat "maski" teipillä sellaista oranssii
sit reilulla vedellä ja 1000 paperilla
sit 1500 ja lopuks 2000
sit loppu kiillotus liinalla ja hioma/kiillotus aineella farecla g10 ( tosi vetelää)
ehkä helpoimmalla pääsisi
400,1500,3000 ja sit kiillotus
oli kyl tosi helppo kiillottaa ton 2000 jälkeen tolla fareclan g10llä
kaikki hommat tein käsin, toi motonetin setti helpotti hommaa oleellisesti ( ei sormenpäät kipeenä)
noin tunti meni
ei ihan uuden veroisiks tulleet mutta ällistyttävän hyvät
tärkein on toi vesi hioma homma ja tosiaan ei varmaan pahitteeks olis aloittaa 400
ex honda hr-v 02 1,6 v-tec
Ja jos ei halua kaikkia tavaroita ostaa ja keräillä erikseen, niin ostaa Turtlen ajovalojen kiillotussarjan.
Siinä on 4 eri karkeuksista hiomatyynyä, liukaste, kiillotusaine ja pinnoitusaine koko setissä.
Ainakin 2 auton valot kiillottaa ko. sarjalla.
Post by Juhizz »
Aion ensi viikon aikana kokeilla tuota turtlen settiä. Hintakin on ihan ok. Alle 20€.
teemu2791
Post by teemu2791 »
no ei oo paha hinta jos alle 20e
toi motonetin hiomasettikin makso muistaakseni 13e ja siitä puuttuu itse hiomaaine
Tiltu
Post by Tiltu »
Joko joku on testannu tota Turtlen kiillotussettii?
Tiltu
Post by Tiltu »
Pikatestaus suoritettu, varmaan sais rutkasti parempaa jälkee jos olis aikaa enemmän ku tunti tai ei uhan noin kuolleet umpiot :D
Alkutilanne:
Lopuksi:
ibel
Post by ibel »
Hiomapaperilla saisit vielä paremman tuloksen.. :wink:
Tiltu
Post by Tiltu »
Se onkin ohjelmassa kunhan pääsee lomalle :D toi oli tommonen pikakokeilu ;)
ibel
Post by ibel »
Näkeehän tuosta jo et onko miten paljo syviä lommoja, tuon ku tekee rauhassa ni hyvä tuloo.. :)
Karkulainen
Post by Karkulainen »
Uskomattomia muutoksia tullut, pakko kokeilla omaankin kun on todella sumeat umpiot.
Kannattaako ostaa tarvikkeet erikseen, vai onko tässä setissä kaikki tarvittava?
Ford Focus stw -04 1.6
Killer
Post by Killer »
Tuolla Youtubessa näytti ainakin toimivan aika hyvin.
En sitten tiedä riittääkö molempiin valoihin tuo 1 sarja. Kokeilemalla selviää.
Karkulainen
Käytiin eilen reissu kuopiossa, kävin samalla motonetista hakemassa tuon satsin, onnettoman pienet on nuo hiomatyynyt. Paketin ohjeet ainakin antoi ymmärtää että yhdellä paketilla saa molemmat tehtyä. Pitää viikonlopun aikana yrittää ehtiä kokeilla.
Tällä ite vedin ja hyväksi tuli. Oikeestaan jopa vähä yllättikin miten kirkkaaksi umpion lasit tuli.
Karkulainen wrote:Käytiin eilen reissu kuopiossa, kävin samalla motonetista hakemassa tuon satsin, onnettoman pienet on nuo hiomatyynyt. Paketin ohjeet ainakin antoi ymmärtää että yhdellä paketilla saa molemmat tehtyä. Pitää viikonlopun aikana yrittää ehtiä kokeilla.
Viikonloppu meni..
Itse olen tuollaisella sarjalla tehnyt 4 umpiot (Passat 3B ja Mersu E-sarja)
Ainoastaan tuo pinnoitusaineliina tekee tuosta sarjasta ns. kertakäyttöisen (Minigrip-pussissa sen saa hetkeksi säilöttyä)
Tosin samalla vaivalla olla jonkun 2000 vesihiomapaperin palan, kun ostaa tuon setin.
Ja kyllähän nuo sitten kiillottamisen jälkeen huoltamista tarvitsevat. Kiillotusta, pesua ja vaikka 5sateesta pintaan.
Karkulainen
Sain kokeiltua tuota satsia, kyllä se vähän auttoi, mutta en saanut kunnon jälkeä aikaiseksi. Pitää ostaa vesihiomapaperia ja kokeilla sillä.
Pinnoitusaineen jätin käyttämättä koska tiesin että tulen palaamaan asiaan lähiaikoina.
sahti
Post by sahti »
Kokeilin myös tuota motonetin satsia enkä saanut mielestäni kunnollista jälkeä aikaan vaikka se vähän auttoi. Clarifying Compound ja Spray Lubricant puteleista jäi paljon käyttämättä, liekkö huono jälki johtui siitä. Pitää varmaan hangata paljon enemmän ja kovempaa että saa jotain hyötyä vaikka paskaa irtosi hyvin. Ajattelin ostaa 3 eri karkeutta vesihiomapaperia ja kokeilla viikon päästä uudelleen, esim 600, 1200 ja 2000 palat. Mitähän tuohon laittaisi käsittelyn jälkeen suojaksi?
3BG 1.9tdi 74kW AVB -03
Monkelo
Post by Monkelo »
Itse käyttänyt ihan perus korrek tms autovahaa.. Ei ole kellastunut
Killer
Post by Killer »
3BG:stä tuli kiilloitettua ajovalojen lasit, hiomapaperilla ja myllyllä. Tuli kuin uudet.
Erittäin onnistunut restaurointi.
Ennen valokuvio oli pieni keltainen epämääräinen pallo seinällä, nyt on tarkka vaakataso josta nousee apukuskin puolen suuntaan vino viiksi niinkuin pitääkin. Valotehokin nousi ainakin X 2.
Aloitus 1500 vesihionta --> 2000 vesihionta --> karkea laikka + aine --> pehmeä laikka + aine --> vaha.
Tosiaan muistaa vain hioa niin kauan että umpionpinta on tasaisen matta niin tulee tasainen pinta kiilloituksessa.
Mehtäkonekuski
Post by Mehtäkonekuski »
Tuli kans hiottua umpiot ja kiilotettua ne. Eka mirkan abralon 2000 alkuhionta, siitä sitten suoraan mirka abralon 4000. Lopuksi vielä hiomatahnalla kiilotus pyyhkeen kanssa ja siihen uv suoja päälle :)
Tulos:
http://imgur.com/Js4LwEI" onclick="window.open(this.href);return false;
BMW 520D E60 -09
teemu2791
Post by teemu2791 »
eilen nopeesti tehtynä umpioiden kiillotus, et näkee jotain edes noilla alkuperäisillä xenoilla
ekana vesihionta 1200 paperilla ja sit epäkeskomyllytys koneella, pehmee vaahtomuovilaikka ja ohkasta tahnaa
noin 15minsaa koko homma ja tässä tulos
Monkelo
Post by Monkelo »
Mikäs kuppa tuohon konepeltiin on iskenyt?? :|
ibel
Post by ibel »
Monkelo wrote:Mikäs kuppa tuohon konepeltiin on iskenyt?? :|
Ennenku karkaa aihe käsistä, niin tätä vois jatkaa muualla. :)
