Golf mkiv Variant Airride
osoners
Re: Golf mkiv Variant Airride
Post by osoners »
Ceisari wrote:Joo noita yläpäitä olenkin katellut ja sellaset vois hommatakkin..
Eikös tuo hinta ole kuitenkin kahdenkappalen hinta? en jaksa lukea ite myynti sivusta kun en juuri muuta osaa ku suomea :D
"2 stuck" . eli ilmeisesti pareina myydään.
Paljonko noilla camber yläpäillä saa kulmaa?
Kaksi kappaletta. Molemmille puolille yksi. :)
Muistaakseni noilla saa eteen myös -2 astetta lisää.
Passat 3bg Variant
Ceisari
Post by Ceisari »
Tuosta kotkalle yks kuva vanteesta..
Vaikka ei tuostakaan nyt kokonaisuudesta mitään käsitystä saa, mutta livenä omasta mielestä kuitenkin aivan eri auto kun kuvissa :D
Sellane vielä.
Passat 3c Highline 2.0TDI BMR
Hannnu
Post by Hannnu »
Jumankekka sopii kivasti vanteet! Ihanan näköinen pakkaus :wink:
A6 Allroad TDI quattro 6spd.
EX Golf MkV Variant
EX 3BG 4Motion V6 TDI
EX Bora V5 4Motion
EX 3BG 4Motion
Lada 2104 1700i
http://hlehto.kuvat.fi/
Kiitos..
Ylemmässä kuvassa ihan ok, mutta sitten alakuvassa ei ole edes koko vanteita..
Jos lippoja ei tule kiiltäväksi, niin olisko liian teinix laittaa kultainen rantu tuohon ihan ulkokehälle. Ja tämä siis ihan maalaamalla tai "lehtikullittamalla", eikä minään vannetarrana.
Mutta oi ihana mikä istuvuus tuossa ylemmässä kuvassa onkaan.. Entistä enemmän kiinnostaa tuo ilma-alusta, varsinkin kun nykyistä autoa olisi tarkoitus pitää pidempäänkin. Toimivaan ilma-alustan osiin ei 1500 euroa riitä?
Jebe
Post by Jebe »
kotka wrote:Entistä enemmän kiinnostaa tuo ilma-alusta, varsinkin kun nykyistä autoa olisi tarkoitus pitää pidempäänkin. Toimivaan ilma-alustan osiin ei 1500 euroa riitä?
x2 :wink:
Golf SIX Variant
Riippuu haluaako hyväksynnän vai ei. Hinnat alkaen-hyväksytty about 4ke. FBSS ei hyväksytty alle 2ke. Sori tää topikin sotkeminen :)
Sami Jalonen wrote:Riippuu haluaako hyväksynnän vai ei. Hinnat alkaen-hyväksytty about 4ke. FBSS ei hyväksytty alle 2ke. Sori tää topikin sotkeminen :)
Mites tuo sitten käytännössä menee katsastuksessa? Jos on tarkka inssi niin ei ole pakko päästää läpi? Nuo alustat kuitenkin joutuu muutoskatsastamaan, ellei sitten joka vuosi ruuvaa rautajousia katsastuksen ajaksi.
Ceisari
Post by Ceisari »
kotka wrote:Kiitos..
Autokuvassa vanteet on mustat möllykät kun kuva on aika tumma ja kuvaaja ei osaa ottaa kunnon kuvia missä vanteet tulee esiin.
Ja joo tosiaan itellä tullu maksamaan aikalailla 2000e kaikkineen päivineen tuo "tee-se-itse" ilmasetti.
tuplasti saa tosiaan maksaa jos haluaa setin minkä saa leimattua mukisematta. Mutta kyllä tämä setti leimataan mikö mulla on, onhan noita monenlaisia autoja jo leimattu missä lähes vastaava setti kun mulla.
Nuo hyväksytyt setit on kaikenlisäks huonommilla osilla aikapitkälti niin en nää mitään järkee sellasta ostaa kun puolet halvemmalla saa huomattavasti laadukkaammat osat.
Ceisari
Post by Ceisari »
Hups.. Tuli vahingossa tilattua nuo camber yläpäät eteen.. :buttrock
Taakse sitten shimmilevyä jostain.. camberia taakse ei tarvi kun ehkä aste lisää..
osoners
Post by osoners »
Saisko Ceisari jotain videoo tästä miten se nousee ja laskee? Mä oon ihan paskana tästä. Tää oon niin hyvä. Tykkään myös kun kaari jää renkaan päälle makaamaan. Ymmärrän kyllä että haluat sen vanteelle, mut tosta tulee sellanen miehinen olo jotenkin. :buttrock
EDIT: Tuolta tilasin omat shimmini. Toimituskuluja tulee sit 50$. Et kannattaa melkein tilata muutama ylimääräinen ja myydä pois. Kysyntää riittää täällä noille. Itselläni ei jäänyt tulliin, joten hinnaksi tuli yhteensä 66€ neljälle kappaleelle. Tuolta löytyy myös. Toimituskulut 10£.
Passat 3bg Variant
ntix
Post by ntix »
Nyt ei voi olla kommentoimatta. Tämä on vaan niin mieletön kaikessa yksinkertaisuudessaan! Ja nuo vanteet... *huokaus*
Tuo kaaren makaaminen renkaan päällä tekee tuosta jotenkin "härskimmän"... Toivottavasti jäisi noin.
Ceisari
Post by Ceisari »
Joo pitää koittaa huomenna ottaa video samalla kun vaihdan eteen uudet kumit. :)
Ei tule jäämään makaamaan renkaan päälle. Sen takia kärsii ajokokeus aavistuksen kun joutuu pitämään sen verran painetta ettei vauhdissa osu kumi kaareen kun polttaa maalin äkkiä. Takana toisella puolella jo kellertää :/
Ja on se hienompi ku kaari sujahtaa vanteen ja kumin väliin ;)
Taitaa shimmit jäädä tuolta tilaamatta jos kulut viiskymppiä :D suorastaan hyvä vitsi.
Jos kerta 12paria akselinsiirtopaloja tuli englannista 30€urolla nii luulis tollaset pikku shimmi levyt kulkevan halvemmallakin jostain.
Ennemmin prikoilla jos en jostai halvalla löydä..
Ja kiitoksia kovasti kehuista!
Edit: sen verran vielä että tosiaan ei tuo takapään kuminpäällä makaaminen ulkonäöllisesti itseä häiritse, mutta edestä pitää saada se kokonaan pois ja sehän hoituu kun yläpäät saapuu.. Harmi vaa että tota keulaa ei saa kaarelle ilman koneen nostoo..
Ceisari
Post by Ceisari »
No nyt on eteen vaihdettu uudet kumit! Eli nankangin ns2 215/35 vaihtui nankangin ns-20 205-35.
Enään ei makaa edestä kumin päällä ja ajaa pystyy melkein pohja maassa. :) säkit tyhjänä maavara about -1cm :D
Yllättävää kyllä, mutta vaikka kumit on pienemmät niin ovat äkkikokeilulta hiljasemmat kuin nuo mitkä oli aikasemmin..
Tuli myös hätä paikkaus tehtyä etulokareihin.
Lauantaina jos on kelit kohillaan niin golffin voi nähdä vwopenissa.
Ainii unohdin ottaa sitä videoo. No otan kun saan kaverin avuksi.
osoners
Post by osoners »
Toivottavasti tulet lauantaina paikalle niin saa ihailla livenä tätä.
Passat 3bg Variant
Ceisari
Post by Ceisari »
Noni.. Nyt olis parit videot :)
http://i1193.photobucket.com/albums/aa3 ... 8200d9.mp4" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i1193.photobucket.com/albums/aa3 ... 753eb6.mp4" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i1193.photobucket.com/albums/aa3 ... 35b925.mp4" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i1193.photobucket.com/albums/aa3 ... dc1768.mp4" onclick="window.open(this.href);return false;
Huomasin videoiden jälkeen, että auto ei ole aiva tasasella maalla kun toisella puolella eturengas oli mennyt puolisen senttiä sisempään.. Mutta joo eipä sillä kuitenkaan merkitystä videoiden katseluun. : )
Loppukevennyksenä pari kuvaa. Kaveria oon vähä jeesannu ja rakennellu tällästä mk6 variantti golffin konttiin ;)
Kaikki on laitettu mahdollisimman pieneen tilaan, että mitään ei jää näkyville ja kontissa olevat kannet menee kiinni jolloin kompuran äänetkin jää hyvin hiljaiseksi.
Edit. Videot muutettu linkeiksi jotta toimivat..
Monkelo
Post by Monkelo »
Wundebra!! Hyvältä näyttää ;)
Voi huoh.. ja entistä enemmän alkaa tuo ilma-alusta kiinnostamaan. Aloittaiskohan mönkkärien, crossipyörien ja maxboom-vehkeiden, lounareiden ja (itsensä) myymisen että saisi rahaa tuollaista varten.
Ei taida olla ilma-alustan kestävyyden kannalta mitään pelkoa, että joku kaunis päivä se räjähtääkin kesken ajon ja matka katkeaa siihen.
Voisi olla aika lailla helpompaa mennä työmaillekin, aina ei raksatyömaiden tiet ja tontit ole niitä tasaisempia..
Ceisari
Post by Ceisari »
kotka wrote: Ei taida olla ilma-alustan kestävyyden kannalta mitään pelkoa, että joku kaunis päivä se räjähtääkin kesken ajon ja matka katkeaa siihen.
Tottakai ne voi räjähtää, räjähtelee ne rekoistakin aina sillon tällöi, mutta kyllähän noi pirun kestäviä on ja kun on oikeella pidolla ja oikein asennettu niin pitäisi kestää todella hyvin.
Nyt olis eteen camber yläpäät. Tuli puolasta todella nopeasti.. neljässä arkipäivässä oli paketti ovella! :buttrock
Pääsispä jo asentamaan, mutta kun meinaa olla aika mahotonta kun kohta 1.5v ikäsen pojan kanss joutunu olee kohta pari viikkoo vuorokauden ympäri, niin aika mahdotonta on. :/
Tässä koittanu touhuilla aina kun poika nukkuu.
Tänään vaihdoin soittimen päältä painemittarit ratin taakse ja nyt ne on siellä mihin ne halusin aluperinkin. Aikaesemmin oli ongelma saada niitä tonne kun pneumatiikka letku oli aika jäykkää ja mittarin pituus on aika pitkä kun sinne törkkää lähtöpistokkeen ja letkun sinne kiinni.
Mutta Jalosen Sami VWOpenissa mainitsi, että on olemassa ihan löysää 6mm letkua niin kävin sitten töissä letkuja näpräämässä ja sieltähän sitä löysempää letkua löytyi ja se ratkas mun ongelman! : )
Vielä pitäs jostain saada mahdollisimman nopeesti taakse ne shimmilevyt. Varmaan joutuu ryöstöhinnalla tilaamaan jos ne nopeesti haluaa.. Tietenkin sirvari nekin sorvailis mutta en jaksa eikä huvita enkä kerkeä alkaa ottelee mittoja ja laskeskelee paksuuksia että saa esim 1asteen miinusta tuovat levyt. Joten kai se on tilattava
Sitten,, Tuossa yks ilta kun poika nukahti, niin laitettiin jeben mk6 varianttiin sähköt loppuun ja saatiin kahella kompuralla oleva ilma järjestelmä hurisemaan 8)
Kunhan tästä nyt joutaa ja sorvarilta tulee etupään lautaset niin laitetaan eteen säkit paikoilleen..
Ideana on se että saatiin kaikki pieneen tilaan ja että on nopeasti helppo sähköjä räpläillä ym ja kaikki saa piiloon.
Nyt menee kaikki verhoilut normaalisti paikoilleen.
Ceisari
Post by Ceisari »
Tulipa decooderilla nuo varusteetkin katottua.. Autohan on tosiaan higline mutta aika nihkee sellanen ku ei ole edes nahkoja ja jalkatilavaloja edessä, eikä valoa hanskalokerossa.. Mutta täytyypä hommailla ainakin nuo valot..
Eipä tuosta listasta tule muutenkaan ilmi juuri mitään..
X4C = National sales program Italy
B0J = Component parts set, complying with vehicle type for Italy, various parts
C3J = Cast alloy wheels 6J x 15 offset 38 (1J0 601 025 Q)
G0K = 6-speed manual transmission
H6S = Tires 195/65 R15 V
J0L = Battery 340 A (70 Ah)
D3E = 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 L/96 kW TDI with pump-jet injection system Base engine is T9J
Q4P = Sports front seats
1AJ = Anti-spin regulation (ABS/ASR/EDL) with electronic differential lock (EDL)
1G2 = Steel spare wheel with original equipment tires
2PX = Leather trimmed sports steering wheel
1NL = Covers for alloy wheels
5RQ = Right exterior mirror: convex
5SL = Left exterior mirror: aspherical
T9J = 4-cylinder diesel engine 1.9 L unit 038.K
0BC = Rear stabilizer
3S2 = Black roof rails
QG2 = No possibility of activating service interval prolongation
0G4 = Cable gearshift
8AR = Radio "gamma" with removable operating panel
8GD = Alternator 90A
8L3 = Roof antenna
1H0 = Without proportioning valve
1KT = Disc brakes, rear (Geomet D)
1ZE = Disc brakes, front (Geomet D)
3YR = Door pockets with insert mats
G39 = Front shock absorption
0GE = Emission standard EU3
4UF = Drivers and front passenger air bag with front passenger air bag deactivation
4X1 = Side air bag front
4R4 = Power windows with comfort operation andcircuit breaker
4K3 = Radio remote controlled central locking operated from inside and safe securing
N2P = Fabric seat covering
5MA = Decorative inserts
8RM = 8 speakers (passive)
2JC = Comfort bumpers
E0A = No special edition
0AE = Front stabilizer
1JH = Rear shock absorption
L53 = Suspension range 53 installation control only, no requirement forecast
0YZ = Without determination of weight categoryfor rear axle
Hyvä että musta oli kerrankin hyötyä :D
Eikös noi vedenerottimet vähän menetä hyötyään kun on noin kallellaan? Toki jos muistaa tyhjennellä vähän väliä, mut ei paljoa vaadi kun on suodattimeen asti vettä-->jäätyy äkkiä. Mites olis semmoset pienet lasiset kun mulla, mahtuis pystyyn ja näkis tyhjennystarpeen? Oli alle 20e Etrasta.
osoners
Post by osoners »
Tulee hirveen kalliiksi mun ostaa toi syksyllä. Täytyy varmaan rupee nyt jo säästämään. :)
Passat 3bg Variant
Ceisari
Post by Ceisari »
osoners wrote:Tulee hirveen kalliiksi mun ostaa toi syksyllä. Täytyy varmaan rupee nyt jo säästämään. :)
Hahaha :D
Sami Jalonen wrote:Eikös noi vedenerottimet vähän menetä hyötyään kun on noin kallellaan? Toki jos muistaa tyhjennellä vähän väliä, mut ei paljoa vaadi kun on suodattimeen asti vettä-->jäätyy äkkiä. Mites olis semmoset pienet lasiset kun mulla, mahtuis pystyyn ja näkis tyhjennystarpeen? Oli alle 20e Etrasta.
Toki ne hiukan menettää hyötynsä juurikin sillä että sinne ei sitä vettä niin paljon mahdu jemmaan kun ihan pystyssä, mutta ne on noin 45asteen kulmassa ja jebe niitä tyhjentelee jokapäivä kuitenkin.. No ei nyt oikeesti, mutta eiköhän me katota sit uusi ratkasu jos tulee ongelmia :)
Pitäs itelle hommata uus kpc mittari kun jostain syystä toisen mittarin yks viisari ei laskeudu pohjaan asti ja ei muutenkaan ihan tasasesti liiku.. :evil:
Dubsonic
Post by Dubsonic »
Oliskos heittää linkkiä noihin camber yläpäihin?
Kesäpirssi GIV -05 ATD
osoners
Post by osoners »
Dubsonic wrote:Oliskos heittää linkkiä noihin camber yläpäihin?
Tosta.
Passat 3bg Variant
Ceisari
Post by Ceisari »
Nonii.. Nyt onkin alkanu tämän auton purkaminen vakio kuosiin ja tarkotuksena ens kuussa myydä tuoreella leimalla pois ja alkaa suunnittelemaan jotain uutta kivaa. Pussithan jää pahanpäivän varalle jemmaan varaston nurkkaan! Haaveissa olis sellane vähän virtaviivasempi passatti kunnon sukellustouhuilla tai sitten saatan siirtyä japsien maailmaan takasin ;)
No mutta joo, kesä alkaa olla kohta taputeltu ja jokusessa tapahtumassa tuli käytyä ja yks kunnon photoshootti tuli auton kanssa tehtyä. Niistä kuvia joskus tulevaisuudessa, jossakin muodossa.
Pussit toiminu hienosti jokusen tuhat kilometriä, eikä ongelmia ole oikeestaan ollut minkäänlaisia, muuta kun että moorroti on liian alhaalla tuossa 1.9tdi koneessa, mutta ihme ja kumma on ehjänä pysynyt. Pohjapanssari on kyllä kulutu puhki muutamasta kohdasta ja muotoutunut nätisti pohjan mukaan. :D
Vähän jäi harmittamaan kun tästä autosta en ns. valmista saannut tehtyä, vaikka osiakin oli paljonkin varastossa odottamassa asennusta.
Bebsit lähti eillen forssan suuntaan jonkun mk4 golffin alle.
Säiliö tuli myös maalattua tuossa muutama viikko takaperin ja siihen tuli teetettyä kiva tarra :buttrock
Siinä linkin takaa randomi räpsyjä, jonkun muiden ottamana
http://www.flickr.com/photos/ville3s/95 ... 5239953883" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.facebook.com/media/set/?set ... =3&theater" onclick="window.open(this.href);return false;
http://tomvi.kuvat.fi/#/kuvat/NPS+Big+m ... G_6256.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
http://tomvi.kuvat.fi/#/kuvat/NPS+Big+m ... G_6302.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Ceisari
Post by Ceisari »
Bebsit lähti reilu kuukausi sitten ja auto tänää. Pussit kyllä jäi mulle.
Eli tämän voi lukottaa..
Tulevaisuudessa tulossa luettavaa paperi muodossa tästä kiposta :)
