passat ahu map anturi
passat3b
Post by passat3b »
mikä anturi sopii paikoilleen ja toimii jos nykyinen mappi on vaa se 1,5 bar vakio ja ahtoja kumminki ruuttaa enemmän ja menee vikatilaan. mietin 3bar mappia ja en oikee tiedä mikä mappi siihen sopii. auttakaa oi arvon tietäjät =)
Jultsu
Re: passat ahu map anturi
Post by Jultsu »
Onko sulla isompi fööni ja muuta modia konehuoneen puolella? Vai meinasitko että saat vikatilaan menot pois kun vaihtaa sen vakion isompaan (pelkän MAPin vaihtokin vaatii softamuutoksen)
passat3b
Post by passat3b »
isompi ahdit suuttimet ja ohjelma... egr tukittu ja katti poistettu.
